查看: 4272|回复: 2
蓝天NH50RC主板,增加供电,改造供电过热失败!
发表于 2020-3-29 22:08:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大神们,我请教一下,蓝天的主板,缺少了一组供电,我现在已经把那一组供电,都给添加上去了。
可是在MP2979电源管理芯片,第40脚,PWM4用电源示波器看,没有任何的变化。这种情况是什么原因呢?在VRACPU_CSUMA中,VRACPU_CS4有两个并联电阻PR180(*1.5K 1% 04)以及PR292(0_04),PR292标示的是VRAGT_CSUMB。
在这个电路中,是不是这个PR292(0_04)造成了拉低电阻,关闭了VRACPU_PWM4?
NH50RC SM 20190515.pdf
8.91 MB, 下载次数: 82, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
主板电路图
发表于 2020-4-15 14:48:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经解决!切断线路供电活动。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-29 22:51:55 | 只看该作者 �
收贴~~~~玩儿不懂~~~这个套路太深了。无法解决的问题。所以,各位好运~~~~
