查看: 4008|回复: 9
[测试好]
ASUSE403N板号E403NAREV2.1 亮机快解决不认无线网卡
发表于 2020-3-28 10:42:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:插电电流0.029A  按开关不触发
测 ACIN 正常   LID:0V(不正常)上拉电阻正常  BATLOW# 3.3V 正常
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
ASUSE403N板号E403NAREV2.1 亮机快解决不认无线网卡.zip
5.46 MB, 阅读权限: 70, 下载次数: 374, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-28 10:48:07 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-4-7 18:19:15 | 只看该作者 �
兄弟有N403NA点位吗?
发表于 2020-4-17 00:39:20 | 只看该作者 �
好用。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-2-24 23:38:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下载试试,我这个没有网卡
发表于 2021-4-22 10:27:47 | 只看该作者 �
好用,网卡可以i识别了
发表于 2021-7-26 01:31:03 | 只看该作者 �
学习,正想要,没分呀
发表于 2022-2-15 00:30:41 | 只看该作者 �
刷了另一位兄弟的亮机了 但是网卡认不到  用兄弟你的试一下 谢了!
发表于 2022-10-28 16:40:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找到了.但是下不了
