查看: 2046|回复: 18
[笔记本电脑]
联想C560 LA-A061P REV:1A 无3/5V
发表于 2020-3-28 10:38:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图:故障:待机0.014不触发,公共点只有5V电压
   维修经过: 经检测是19V是由RT8127G芯片拉低了,后面发现只要断开 RT8127G芯片22脚出来的 PR20后19V就正常了,测量22脚为5V,26脚为1.5V。芯片换过,PR20和PR19电阻也都换过了,故障还是一样,由于找不到芯片的数据手册,所以请大师傅门帮忙分析下这个芯片内部是怎么拉低19V电压的?或者帮我提供一个数据手册也行。
发表于 2020-3-28 12:22:32 | 只看该作者 �
都是人才呀,什么时候有这水平
你这么认真吗 每个帖子都在粘贴这句话  详情 回复 发表于 2020-3-29 10:52
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
谢123451989 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-28 10:48:57 | 只看该作者 �
学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 1 -2 收起 理由
天意wx -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2020-3-28 10:54:42 | 只看该作者 �
芯片发烫吗?不发烫应该不是芯片问题,查查保护隔离的转换
不发烫,保护隔离正常的  详情 回复 发表于 2020-3-28 11:20
发表于 2020-3-28 11:20:51 | 只看该作者 �
不发烫,保护隔离正常的
发表于 2020-3-28 13:32:45 | 只看该作者 �
PR20断开,直接在26脚连一个5V电压试试,不用那个分压电路。
26脚需要3V,5V电压,断开没电压不会工作了,PR19也需要电压。  详情 回复 发表于 2020-3-29 11:39
我直接把26脚出来的线隔断了的,然后分压连上去也不行  详情 回复 发表于 2020-3-29 09:54
发表于 2020-3-28 14:38:36 | 只看该作者 �
                       期待楼主修好
发表于 2020-3-28 15:21:49 | 只看该作者 �
你考虑过是22脚所相连的电容坏吗=  =
电容我去掉过,换过都一样  详情 回复 发表于 2020-3-29 09:51
发表于 2020-3-29 08:22:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是来跟大神学习的。
发表于 2020-3-29 09:51:11 | 只看该作者 �
liaoch20 发表于 2020-3-28 15:21
你考虑过是22脚所相连的电容坏吗=  =
电容我去掉过,换过都一样
发表于 2020-3-29 09:54:18 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-29 10:35:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有pdf我有pdf
这个芯片的嘛?可以发一个上来嘛?  详情 回复 发表于 2020-3-29 10:59
发表于 2020-3-29 10:52:58 | 只看该作者 �
qlg1984 发表于 2020-3-28 12:22
都是人才呀,什么时候有这水平
你这么认真吗 每个帖子都在粘贴这句话
发表于 2020-3-29 10:59:12 | 只看该作者 �
这个芯片的嘛?可以发一个上来嘛?
发表于 2020-3-29 11:36:07 | 只看该作者 �
先对公共端的阻值
发表于 2020-3-29 11:39:51 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-29 17:16:13 | 只看该作者 �
这个表示直接看不懂。只是友情帮顶。
发表于 2020-4-3 09:56:36 | 只看该作者 �
这是要沉嘛?电脑现在都还没解决。
发表于 2020-4-3 14:40:15 | 只看该作者 �
这个 网址  里  没有看到 有这个 工具
