查看: 2370|回复: 10
讯景584供电烧毁
发表于 2020-3-27 23:36:55 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求大神帮忙指点, 显卡一个上管烧毁一半板层,经刮板,目前12短路解决,到下管S极仍短路,拆开后侧电感一脚 ,测量焊点 30欧左右,电感脚0欧。下管S极仍是0欧, 难道 S极不是和后面电感的引脚相通么?
   这项供电明显不是 核心供电,其余几项核心供电,板子另一头显存供电 也都对地短路,,还有救么
发表于 2020-3-27 23:50:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对了。。。忽然想起下管应该是D极和焊点相连,明天重新检测,望大佬指点,希望能救活
发表于 2020-3-28 00:02:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下管s级是接地的,580的核心阻值本来就低,如果用的二级管档测电感是0也是正常的,可以换用欧姆档测有0.几欧都是属于正常的。上管取掉最好把下管也一起取掉,少一项供电一般情况下也是可以正常使用的。
发表于 2020-3-28 08:29:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先说声谢谢。  这一路供电电感是R17下管也只有一个,怀疑是不是所谓显存控制供电
发表于 2020-3-28 13:49:07 | 只看该作者 �
刮骨疗伤,你可以的 ,加油
哥,这里面有筋啊  详情 回复 发表于 2020-3-28 14:14
发表于 2020-3-28 14:12:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存供电,核心供电 对地电阻基本就是0,12V不短路,冒死上电,发现算板子 就还是烧的这个地方发热, 但是有线子     求大神指点  我该怎么处理了
发表于 2020-3-28 14:14:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞飞Online 发表于 2020-03-28 13:49
刮骨疗伤,你可以的 ,加油
哥,这里面有筋啊
发表于 2020-3-28 21:49:44 | 只看该作者 �
烧的比较惨哈
发表于 2020-3-28 23:33:01 | 只看该作者 �
再次上机,顺利跑过鲁大爷和3DMARK。
这次上机 这而附近还发热~  详情 回复 发表于 2020-3-29 21:00
发表于 2020-3-29 21:00:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这次上机  这而附近还发热~
发表于 2020-3-29 21:01:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡捡破烂 发表于 2020-03-29 21:00
这次上机  这而附近还发热~
