查看: 4721|回复: 10
[显卡维修]
迪兰R7 360 超能 2G 维修
发表于 2020-3-27 20:33:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我在修一块迪兰 R7超能 2G的显卡时,发现显卡上电后无显示,风扇不转。然后对全板进行检查发现有掉件如下图所示,这个5脚芯片的右下角的引脚经过一个0Ω电阻连接在电源管理芯片NCP81022的1脚上,查了数据手册是PowerOk引脚。现在不知道这个5脚芯片到底是什么芯片,还请各位指教。
补充内容 (2020-4-3 12:39):
4/3 补充:已经换上了与门芯片,该引脚已经为高电平3.3V。各路电压都出来了,但还是不正常,回头再把各个电压列出来让大家帮忙看看。
发表于 2020-3-27 23:53:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sandylynn 发表于 2020-03-27 22:21
与门电路与门电路 与门电路与门
我原来猜测也是与门芯片,但是这个脚是输出脚,而ncp80122的1脚也是输出脚,搞不懂这是怎么回事了。
上个双702k就行  详情 回复 发表于 2020-4-5 10:31
应该是输入  详情 回复 发表于 2020-4-2 19:01
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-27 22:21:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
与门电路与门电路 与门电路与门
我原来猜测也是与门芯片,但是这个脚是输出脚,而ncp80122的1脚也是输出脚,搞不懂这是怎么回事了。  详情 回复 发表于 2020-3-27 23:53
发表于 2020-3-28 01:04:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是输入,跟cpu供电芯片一样和svid有关
发表于 2020-3-28 07:37:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是输入吧
发表于 2020-4-2 19:01:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是输入
发表于 2020-4-4 08:17:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
掉的这个应该是个双702k吧你测试下是不是有两个脚接地
没有,1个GND,1个VCC=3.3V,1个3.3V是复位脚输入的与门电路输出的3.3V,另外一个是这个芯片本身的PWGOOD输出3.3V。1个GND。  详情 回复 发表于 2020-4-4 21:32
发表于 2020-4-4 21:32:15 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-5 10:31:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上个双702k就行
发表于 2020-4-5 11:06:09 | 只看该作者 �
观摩学习。。。。
发表于 2020-4-11 12:36:38 | 只看该作者 �
观摩学习。。。。
