查看: 1430|回复: 2
la-7988p 触发电流到0.3a
发表于 2020-3-27 15:22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户只拿了主板来维修,板号la-7988p, 触发电流到0.3a就没变化了,没搜到la-7988p的图纸,论谈说图纸跟la-7981p一样,打开 la-7981p, 找到时序页,能触发,首选测1.5v有1.5v, 1.5v是时序的第七步,然后测第八步, 测到u38 5valw转 5vs时,电压为6.2v, 不正常,+5valw来至pu401, 只有一个电熔pc417,换掉此电熔后触发,电流上到0.88a,亮机,维修结束,附上亮机图。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-27 15:39:14 | 只看该作者 �
这是却CPU供电吧
发表于 2020-3-30 22:29:33 | 只看该作者 �
5V滤波不良导致过压,居然没保护。。。
