查看: 1362|回复: 2
联想C560 LA-A061P REV:1A 无3/5V
发表于 2020-3-27 13:48:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图:故障:待机0.014不触发,公共点只有5V电压
   维修经过: 经检测是19V是由RT8127G芯片拉低了,后面发现只要断开 RT8127G芯片22脚出来的 PR20后19V就正常了,测量22脚为5V,26脚为1.5V。芯片换过,PR20和PR19电阻也都换过了,故障还是一样,由于找不到芯片的数据手册,所以请大师傅门帮忙分析下这个芯片内部是怎么拉低19V电压的?或者帮我提供一个数据手册也行。
发表于 2020-5-23 12:51:07 | 只看该作者 �
我的问题是 现在 有时候掉电  有时候不触发    唉
发表于 2020-5-23 13:27:54 | 只看该作者 �
测下隔离管的是否完全导通,估计是第一个隔离管的G级电压不对。
