查看: 2805|回复: 20
深海泰坦X6TI-S
发表于 2020-3-26 12:53:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机0.45 原机3V短路 南桥坏换完上电0.45 3V正常发现旁边一个电感2.5V 芯片vin是5V开机usb也有5V 有修到的同行麻烦看一下这个电感输出是几V 待机状态下南桥旁电感有1V
H55
ni 你这个 能不能挂上ME哦? VCORE电压出来了?。。。 假桥 ES工包测试版。。。  发表于 2020-3-26 20:55
发表于 2020-3-26 20:50:09 | 只看该作者 �
买到假桥了吗,哈哈,上机就不退了,霸王条款
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-26 18:28:06 | 只看该作者 �
黑客不要黑我呀 发表于 2020-3-26 18:20
额  还有这种操作的吗
现在很多都是这种的
发表于 2020-3-26 18:20:43 | 只看该作者 �
xiongyangwan 发表于 2020-3-26 13:46
桥有可能不能用 全是字母的桥是因特尔给工厂测试用的
额  还有这种操作的吗
现在很多都是这种的  详情 回复 发表于 2020-3-26 18:28
发表于 2020-3-26 15:16:11 | 只看该作者 �
LZ像是给卖家忽悠了,换桥最好是要原型号的,不然会走很多弯路
发表于 2020-3-26 14:47:34 | 只看该作者 �
6代以上待机有1.0V桥供电是正常的
发表于 2020-3-26 13:06:33 | 只看该作者 �
2.5v
发表于 2020-3-26 13:07:21 | 只看该作者 �
内存2.5V 供电
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-26 13:07:59 | 只看该作者 �
这个主板修的多了‘’
[attachimg]1945160[/attachimg]卖家吧芯片型号给我换成这个了 说升级版的 不会不能用吧原来是SR30W换成QLF8  详情 回复 发表于 2020-3-26 13:20
你好 待机南桥电感电压就有1v也是正常是吗  详情 回复 发表于 2020-3-26 13:14
发表于 2020-3-26 13:14:56 | 只看该作者 �
繁华街角 发表于 2020-3-26 13:07
这个主板修的多了‘’
发表于 2020-3-26 13:20:12 | 只看该作者 �
这个主板修的多了‘’
发表于 2020-3-26 13:46:19 | 只看该作者 �
额 还有这种操作的吗  详情 回复 发表于 2020-3-26 18:20
发表于 2020-3-26 14:46:35 | 只看该作者 �
狗屁的升级版,那是工程测试版。原机的是正式版
H55
一语道破天机。。。高手  发表于 2020-3-26 20:53
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
H55 + 5 + 5 精品文章
发表于 2020-3-27 09:30:24 | 只看该作者 �
。。。被卖芯片的忽悠了  日常操作
发表于 2020-4-10 15:53:39 | 只看该作者 �
这个是假货来的哦
