查看: 2166|回复: 13
修复笔记本jbl
发表于 2020-3-24 13:29:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
年久以后喇叭振膜变薄脆,听了两个小时的 dj直接震烂了,一对喇叭竟然要一百大洋,无奈自己修复,用的这种胶水,修好后比原来的音质更厚重,牛逼克拉斯
发表于 2020-3-24 15:01:12 | 只看该作者 �
你这个是 Y470的???????????????
发表于 2020-3-24 15:08:57 | 只看该作者 �
等着后悔吧  哪能用这种胶哦   应该用704
发表于 2020-3-24 15:11:55 | 只看该作者 �
这样也行?怕是用不了多久吧
发表于 2020-3-24 16:33:47 | 只看该作者 �
牛人,用不了多久又会坏吧
发表于 2020-3-24 17:56:20 | 只看该作者 �
主板风扇转一下就停 在次开机停  拔掉cpu供电 拆下cpu 风扇可以转 测量cpu供电管没有短路
说的什么呀,  详情 回复 发表于 2020-3-25 22:51
发表于 2020-3-24 20:02:46 | 只看该作者 �
用胶水粘不知能听多久
发表于 2020-3-24 20:09:19 | 只看该作者 �
就怕用的不久,这样处理不好吧
发表于 2020-3-25 01:27:56 | 只看该作者 �
这个本是真坑,给客户报个价,一般都吓跑
发表于 2020-3-25 01:57:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
早试过这样子修复了   声音还是差点
发表于 2020-3-25 19:53:48 | 只看该作者 �
不如改一个。。。。。
发表于 2020-3-25 22:51:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说的什么呀,
发表于 2020-3-26 00:05:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可惜小白不一定看懂而且没有这技术
发表于 2020-3-28 22:08:36 | 只看该作者 �
手机胶水
