查看: 6240|回复: 27
华硕E402NA 不触发电流0.032左右解决方案
发表于 2020-3-23 19:41:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   华硕e402na,版本号是2.3。 这款机子BIOS会影响开机正常上电,根据我实测虽然没有上电,可是3v,5v,线性3v,5v还有主板电压基本齐了,除了CPU供电没有的情况刷bios基本可以解决!这台电脑的bios刷的时候需要注意,很多朋友刷了很多次都没有成功。
首先:在华硕官方下载E402NA的bios,然后通过对比原机备份的bios,分解出可用的正确bios
其次:刷bios的时候自动读取bios的型号,选择25q64fw(opt)这个型号,一定要选带opt的,否则是不能用的。非常重要。然后刷完直接上机就可以,不管校验失败的提示。
论坛有人分享了bios,我就不发出来浪费大家的分了,记住最关键的是选对bios的型号,我之前没注意搞了半个多小时。
分享不易,多多加分,谢谢
参与人数 7下载分 +19 +21 收起 理由
348221773 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
kerokrrl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
DBJBW + 2 + 2
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015-1 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-23 23:43:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还要注意这个BIOS是1.8V的,25Q64FW(FW表示1.8V工作电压)只要不把原机的OTP清空直接刷写也可以的
OTP是一次编程英文缩写,这个区域只能写一次的。也就是说不能清空。  详情 回复 发表于 2020-4-3 08:57
的确,我之前测过bios电压  详情 回复 发表于 2020-3-24 16:33
所以要刷写前要注意bios是不是1.8v  详情 回复 发表于 2020-3-24 09:44
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-3-23 20:21:17 | 只看该作者 �
楼主的意思 是没有CPU供电可以刷BIOS就可以开机了吗
嗯 是的  详情 回复 发表于 2020-3-24 16:31
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-3-23 22:14:54 | 只看该作者 �
确实BIOS的问题。前几天修了一台。待机条件RSMRST没有3.3V。以为一体CPU问题。还好没有换,先刷了BIOS。刷后马上好了。。BIOS是1.8V的BIOS 。s
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-23 21:28:34 | 只看该作者 �
修的没道理啊,歪打正着
哪里没道理  详情 回复 发表于 2020-3-24 16:32
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-23 21:06:28 | 只看该作者 �
学习学习学习!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-23 20:15:00 | 只看该作者 �
不错,收藏了。。。。。。。。。。。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-23 23:46:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修过一台这个机器,也是无CPU供电其余供电出来了,CPU供电开启是有的SVID信号无波形,直接刷BIOS就好了
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-24 07:10:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有学到了一招
发表于 2020-3-24 09:44:42 | 只看该作者 �
所以要刷写前要注意bios是不是1.8v?
凌动CPU多数是用1.8VBIOS,BIOS电压不对不能混用  详情 回复 发表于 2020-3-24 23:49
发表于 2020-3-24 16:31:46 | 只看该作者 �
嗯 是的
发表于 2020-3-24 16:32:33 | 只看该作者 �
28893589 发表于 2020-3-23 21:28
修的没道理啊,歪打正着
哪里没道理
发表于 2020-3-24 16:33:04 | 只看该作者 �
的确,我之前测过bios电压
发表于 2020-3-24 17:17:08 | 只看该作者 �
分离ME 不易
发表于 2020-3-24 17:23:25 | 只看该作者 �
确实BIOS的问题。前几天修了一台 。。呵呵
发表于 2020-3-24 21:15:20 | 只看该作者 �
不错,分享了,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2020-3-24 23:49:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-4-3 08:57:55 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-6 23:00:49 | 只看该作者 �
这样说..你换个普通64M BIOS都不能用
发表于 2020-4-7 12:07:50 | 只看该作者 �
