查看: 3196|回复: 11
华硕飞行堡垒 FX63V 要先出独立供电才出CPU供电跑码
发表于 2020-3-23 17:13:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号是DABKLMB28A0  进水的机器   洗刷刷后 开机0.1左右掉电  ,无显卡显存 CPU供电  !!!进水位置正好是显卡供电和桥背面!!结果干了BIOS 和桥还是一样。。。无奈换了显卡供电芯片 OK了,,,,走弯路了,,一直 以为比较新的机器双显卡 独显坏了或者不出供电都不影响上电跑码亮机。。。以后各位遇到了请注意一下!!!
参与人数 3下载分 +10 +5 收起 理由
逗逗Thanckyou + 5 + 5
873808892 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-4-30 13:29:51 | 只看该作者 �
这个机器是先出显卡供电,再出CPU。我的机器是EC这边触发了,显卡电压能出,SLP_S3 S4不出
发表于 2020-3-23 23:09:14 | 只看该作者 �
这个提醒的好,按照这个时期的时序,肯定先修CPU供电了
发表于 2020-3-23 21:56:51 | 只看该作者 �
我之前碰到一台一样的故障,没芯片试就放弃了
发表于 2020-3-24 11:31:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不不不,我一般都是先修显卡供电出来,再修CPU供电。
发表于 2020-3-24 11:38:34 | 只看该作者 �
这个按以前的时序也是这样的吧
发表于 2020-3-24 11:53:57 | 只看该作者 �
以前的时序也是这样
发表于 2020-3-24 12:07:59 | 只看该作者 �
这是几代的机器?
发表于 2020-3-24 12:14:08 | 只看该作者 �
还是得先修进水的地方啊  别干太远了
发表于 2020-3-30 23:14:56 | 只看该作者 �
现在华硕的机器都不自己贴板了,改广达代工了。
发表于 2024-5-5 00:42:18 | 只看该作者 �
这个不是双显卡吗 集显也能用吧
发表于 2026-7-25 15:23:17 | 只看该作者 �
amd不跑吗不出 INTEL有的不会
