查看: 5831|回复: 17
[显卡维修]
请求帮助,显卡花屏分析。
发表于 2020-3-23 10:06:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
gtx1070显卡不亮机,换了核心后可以亮但是花屏,已经加焊过了。GPUZ检测不到显存,下面还有mats测试信息,最底下是显卡实图。
——————————————————————————第一次测试————————————————————————————————————
mats version 367.38.  Testing GP104 with 10 MB of memory starting with 0 MB.
Errors found. Use -matsinfo for details.
This message will only appear once.
  SUBPART     RANK0 RD ERR  RANK0 WR ERR   UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31:  0]            1        957201             0
FBIOA[ 63: 32]            0        966960             0
FBIOB[ 31:  0]            1        641174             0
FBIOB[ 63: 32]            1        966190             0
FBIOC[ 31:  0]            1        967471             0
FBIOC[ 63: 32]            0        909564             0
FBIOD[ 31:  0]            2        967950             0
FBIOD[ 63: 32]            0        966784             0
Rank 0 Failing bits:
   A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015
   A016 A017 A018 A019 A020 A021 A022 A023 A024 A025 A026 A027 A028 A029 A030 A031
   A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A039 A040 A041 A042 A043 A044 A045 A046 A047
   A048 A049 A050 A051 A052 A053 A054 A055 A056 A057 A058 A059 A060 A061 A062 A063
   B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015
   B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031
   B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047
   B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063
   C000 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015
   C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030 C031
   C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C039 C040 C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047
   C048 C049 C050 C051 C052 C053 C054 C055 C056 C057 C058 C059 C060 C061 C062 C063
   D000 D001 D002 D003 D004 D005 D006 D007 D008 D009 D010 D011 D012 D013 D014 D015
   D016 D017 D018 D019 D020 D021 D022 D023 D024 D025 D026 D027 D028 D029 D030 D031
   D032 D033 D034 D035 D036 D037 D038 D039 D040 D041 D042 D043 D044 D045 D046 D047
   D048 D049 D050 D051 D052 D053 D054 D055 D056 D057 D058 D059 D060 D061 D062 D063
Read    Error Count: 6
Write   Error Count: 7343294
Unknown Error Count: 0
——————————————————————————第二次测试————————————————————————————————————————
mats version 367.38.  Testing GP104 with 1 MB of memory starting with 0 MB.
FBIOA[ 31:  0]            0        116570             0
FBIOA[ 63: 32]            0        118224             0
FBIOB[ 31:  0]            0         85344             0
FBIOB[ 63: 32]            1        117800             0
FBIOC[ 31:  0]            0        118267             0
FBIOC[ 63: 32]            0        111699             0
FBIOD[ 31:  0]            0        118112             0
FBIOD[ 63: 32]            1        117935             0
Read    Error Count: 2
Write   Error Count: 903951
——————————————————————————第三次测试——————————————————————————————————————————
FBIOA[ 31:  0]            2        958143             0
FBIOA[ 63: 32]            1        968575             0
FBIOB[ 31:  0]            3        643101             0
FBIOB[ 63: 32]            0        966647             0
FBIOC[ 31:  0]            0        970848             0
FBIOC[ 63: 32]            2        909290             0
FBIOD[ 31:  0]            2        970958             0
FBIOD[ 63: 32]            2        970094             0
Read    Error Count: 12
Write   Error Count: 7357656
发表于 2020-3-23 17:31:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换颗显存看下,如果还是检测全坏就是核心没搞好或者核心坏了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-23 10:32:08 | 只看该作者 �
所有显存都报错?先刷BIOS、换晶振。还是不行的话,要么GPU本身有问题。要么所有显存都坏了。
换了晶振彻底不亮了。。。。。。。  详情 回复 发表于 2020-3-24 16:23
BIOS冲刷效验没问题,还是花屏,我明天换晶振试试。  详情 回复 发表于 2020-3-23 12:53
发表于 2020-3-23 12:08:09 | 只看该作者 �
GPU的问题可能性更大点,不可能这么多错的
发表于 2020-3-23 12:52:25 | 只看该作者 �
刷bios
刚刷过试了,还是不行。  详情 回复 发表于 2020-3-23 13:32
发表于 2020-3-23 12:53:29 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-23 13:32:22 | 只看该作者 �
刚刷过试了,还是不行。
发表于 2020-3-23 13:38:15 | 只看该作者 �
显卡板全换了 这显卡板应该不贵
发表于 2020-3-24 03:47:40 | 只看该作者 �
这个高端地板吧!如果可以找的话,这种报错这么多 多多少少有可能核心到显存报错
发表于 2020-3-24 05:17:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心问题哦这种情况
发表于 2020-3-24 16:23:01 | 只看该作者 �
换了晶振彻底不亮了。。。。。。。
把你原来的晶振换回来可以亮吗?不过我估计你这99%就是你买的GPU是坏的。现在只有一条路,拆下GPU,打GPU上的显存供电阻值。正常的阻值是300-500。  详情 回复 发表于 2020-3-25 10:11
发表于 2020-3-25 10:11:59 | 只看该作者 �
zaq1999 发表于 2020-3-24 16:23
换了晶振彻底不亮了。。。。。。。
发表于 2020-3-25 10:19:07 | 只看该作者 �
显存全坏的几率小,用楼上的方法试试,核心出问题的几率大!
发表于 2020-3-25 16:48:16 | 只看该作者 �
有软件的啊  测试下就知道了1
发表于 2020-6-2 14:31:08 | 只看该作者 �
小小白表示看不懂。
发表于 2020-6-2 18:48:23 | 只看该作者 �
核心坏的,显存不可能一起坏。
发表于 2020-6-3 14:09:48 | 只看该作者 �
不是核心坏就是BIOS文件不正确!!不可能显存全坏的!!!显存电压检测没有???
发表于 2020-6-4 00:51:19 | 只看该作者 �
显存颗粒坏,还是多颗坏!
