查看: 2996|回复: 15
[笔记本电脑]
A1465进牛奶小修 版号820-3208-A
发表于 2020-3-22 10:30:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  因为疫情原因,电子城才开门几天   生意冷清  维修还好  每年开年都忙一点时间,不扯了,今天一早同行那一台A1465 客户描述开机键进牛奶  让我先处理下 然后报个价,看到开机键有一点点痕迹 不是很多,扭开螺丝一看 屏接口附近有痕迹 也不算很多吧,洗板水清理下简单烤一下板,看到C6990 有一头腐蚀的没锡了  职业习惯打下阻值0对地,果断拆了换一个,会不会好呢 哈哈 秒了,插电0.005V没一点反应接头灯也不亮 什么鬼   白高兴一场,还是看看进水地方吧 C6990附近那个芯片U6990是什么玩意儿( 本人修机多年但是苹果少之又少) 看下图纸吧 P3V42G3H好像是公共点么 我也不知道  测下L6995没电0V 那就看看芯片条件吧VIN 0V不太对  往前查R6920 R6905 看到主板上2个电阻中间就黑了 击穿 ,然后一个电阻2头0v,另外一个电阻 一头0v   另外一头有3v,坏了就换吧 没料板看起来就像个保险的样子,直接装2个小电感上去,终于找到问题了  哈哈  应该好了,插电电源头灯亮了,自动触发亮机,开机没到10分钟屏闪了  熄火了  强光手电照照暗屏,还是看进水位置吧  有个保险2头黑  F9700测电压  两头都有15v  应该没问题 继续往下看  有个6脚Q9706芯片3个脚发黑  看图纸 测4脚15v正常12 56脚没电压   3脚看都没看  看信号LCD什么鬼是屏供电的  直接短接了 4脚5脚正好在一起 一坨锡  再次装好开机  屏亮了  和同行报个价350先,机器扔一边偷偷测试吧   搞同行的玩意儿  同行老问有没有把握   不修谁知道啊  烧了CPU还搞毛线,所以我一般都是搞好才报价的  不然会尴尬,没过10分钟同行说开搞,测试一下午  第二天有测试一天 没问题,其实问题很简单  但是对我这样  很少搞苹果机器的来说  还有点难度  信号看着头疼,机器也太少了一年也就3  5台  所以修起来吃力,对于那些经常搞的大神来说  太毛毛雨了,后面做的  没有一路拍图  过了2天才想起发个贴,多谢大家了 2020都发大财
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-22 10:36:32 | 只看该作者 �
老兄 同感。。。。。我们这些修苹果修的少的 修起来感觉很吃力
哈哈 那些时序我是真的不太了解,信号 电压 都是半知半解的 要来论坛多搜搜  详情 回复 发表于 2020-3-22 10:41
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-23 05:56:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主要还是查资料  查信号
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-22 14:31:59 | 只看该作者 �
学习学习,楼主水平很高啊。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-22 13:43:40 | 只看该作者 �
我是来赚分的,顺便学点东西走人,哈哈
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-22 13:28:31 | 只看该作者 �
我是来赚分的,顺便学点东西走人,哈哈
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-22 13:15:03 | 只看该作者 �
亚勤科技 发表于 2020-3-22 12:03
进水机还好,就怕啥都没有,就是工作不正常
我也就修修简单的了  复杂点 搞不懂
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-22 12:03:29 | 只看该作者 �
我也就修修简单的了 复杂点 搞不懂  详情 回复 发表于 2020-3-22 13:15
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-22 11:49:02 | 只看该作者 �
看懂了 就差进牛奶的苹果本了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-22 11:22:40 | 只看该作者 �
修起来感觉很吃力
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-22 11:13:23 | 只看该作者 �
苹果修的太少 刷个BIOS都费劲
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-22 10:41:29 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-23 07:47:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么样赚积分?刚注册不知道。
发表于 2020-3-23 09:04:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟,电压错了吧,这个电压8v多点,接屏升压23-25V。
说实话我也忘了, 那电压本来多少V 我也不知道 看到那个电路我就知道 短接过去 帖子是修好机器好几天以后写的  详情 回复 发表于 2020-3-23 11:35
发表于 2020-3-23 11:35:13 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-23 18:32:24 | 只看该作者 �
有点位图就是方便,报同行350没毛病,少一分也懒搞,做维修的才知道过程的辛酸
