查看: 2862|回复: 0
oppor9s开机运行卡顿慢故障维修
发表于 2020-3-18 08:40:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】oppoR9S
  【故障现象】
  【维修过程】描述卡慢,在iPhone手机中音频有故障会导致卡慢,拿到机器不要着急去修,首先把所有功能都测试一遍播放音乐正常,发现录音不正常。
  一点声音也录进去,而且还特别的卡反应迟钝,排除外配后查看鑫智造点位查询系统,锁定故障为音频解码器u2705损坏导致,
  芯片型号为:4376,更换u2705后故障解决。
  维修到此结束。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
