查看: 716|回复: 13
问个简单的问题
发表于 2020-3-17 09:31:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果说显卡芯片短路,显卡的供电会出吗?
发表于 2020-3-17 09:46:47 | 只看该作者 �
过流,出了会咋样?
过流应该会发烫吧,我换了几个芯片,发现芯片一上上去就是短路,不清楚是芯片短路,还是供电没弄好  详情 回复 发表于 2020-3-17 09:53
发表于 2020-3-17 09:53:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2020-03-17 09:46
过流,出了会咋样?
发表于 2020-3-17 09:55:08 | 只看该作者 �
多数芯片都有过流保护
那如果把芯片取下来会不会有电压呢  详情 回复 发表于 2020-3-17 09:56
发表于 2020-3-17 09:56:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2020-03-17 09:55
多数芯片都有过流保护
那如果把芯片取下来会不会有电压呢
发表于 2020-3-17 09:57:19 | 只看该作者 �
ljh369655200 发表于 2020-3-17 09:56
那如果把芯片取下来会不会有电压呢
你可以强拉使能 让芯片工作
发表于 2020-3-17 09:57:39 | 只看该作者 �
这是常用手段了
好的谢谢了  详情 回复 发表于 2020-3-17 10:01
发表于 2020-3-17 10:01:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-3-17 10:02:39 | 只看该作者 �
不谢  去掉负载 强拉使能 看输出是否正常就好
发表于 2020-3-17 10:17:43 | 只看该作者 �
有些短路电压还是会有的,只不过过流
发表于 2020-3-17 10:17:53 | 只看该作者 �
出电瞬间就会掉电了,显卡摘了
能开机,焊接上也能开机,就是不识别  详情 回复 发表于 2020-3-17 20:49
发表于 2020-3-17 20:49:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chxj 发表于 2020-03-17 10:17
出电瞬间就会掉电了,显卡摘了
能开机,焊接上也能开机,就是不识别
发表于 2020-3-17 21:54:34 | 只看该作者 �
一般来说显卡短路 供电不会出
发表于 2020-5-2 17:59:12 | 只看该作者 �
显卡芯片挂了
