查看: 2637|回复: 12
RT8205无3V5V电压出来,哪里出问题了
发表于 2020-3-16 23:38:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一开始是VL5V短路,换了8205后,VL正常,3VALWP,5VALWP不出来,测量无开启信号,1和6脚无电压,VS端有3V电压。
拆了PQ405也无开启信号。1和6 脚无短路。IC换了三个还是一样,哪有问题?芯片型号8205L,丝印EM,原机用的也是EM
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
〆鹧鸪﹏哨、 + 5 + 5 精品文章
发表于 2020-3-18 12:47:47 | 只看该作者 �
四夕水每 发表于 2020-3-17 21:47
电容起滤波作用,没有关系不好!开启信号受控EN,还有1,6脚的EC-ON信号!我觉得还是没有找到问题!
同感,这PC421装不装应该不影响呀,
发表于 2020-3-17 00:18:57 | 只看该作者 �
问题已经找到了,线性5V短路时,把PC421拆了,没装上。
啥?~17脚不接电容不出开启的吗?  详情 回复 发表于 2020-3-17 19:07
参与人数 2下载分 +8 +5 收起 理由
〆鹧鸪﹏哨、 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-17 00:27:09 | 只看该作者 �
1。6脚电压1.2和0.6
发表于 2020-3-17 16:44:10 | 只看该作者 �
自己和 自己 说话吗
发表于 2020-3-17 16:44:27 | 只看该作者 �
这都行、
发表于 2020-3-17 16:53:40 | 只看该作者 �
没试过电容不装  原来电容不装开启都没的
发表于 2020-3-17 19:07:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
啥?~17脚不接电容不出开启的吗?
发表于 2020-3-17 21:47:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同感,这PC421装不装应该不影响呀,  详情 回复 发表于 2020-3-18 12:47
注意是pc421 不是c421  详情 回复 发表于 2020-3-18 12:34
发表于 2020-3-17 22:18:10 | 只看该作者 �
电容起滤波作用
发表于 2020-3-17 23:10:48 | 只看该作者 �
搞出了乌龙
发表于 2020-3-18 08:54:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之前一个y400跟这图差不多,十次有个一两次没有3  5伏。是温控芯片把1.6脚电压拉低了。直接把温控去了就行了。
发表于 2020-3-18 12:34:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
注意是pc421  不是c421
