查看: 6392|回复: 16
华硕P8H61-M LX PLUS反复掉电重启故障维修
发表于 2020-3-16 19:33:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板上电反复重启,先刷bios,不行,然后按时序测各个电压,当测到AS324M比较两组电压VCC1_05_PCH 有1.06v。VCC1_8_PCH有1.28V,怀疑这个电压不合适,上迅维论坛下了点位图参考比较,图相应点位标1.05V,于是换了相连102排阻,开机测试正常
Asus P8H61-M_LX_PLUS_1.00A.fz
106.54 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-3-17 12:42:07 | 只看该作者 �
下载刷进去看看
发表于 2020-3-17 20:30:57 | 只看该作者 �
这种还是比较好修的
发表于 2020-3-17 22:20:34 | 只看该作者 �
还是比较好修的,再详细一些
发表于 2020-3-22 22:23:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
标记一下,下次可能用得着,谢谢!
发表于 2020-3-23 10:09:33 | 只看该作者 �
下次可能用得着,谢谢分享!
发表于 2020-3-23 10:22:42 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,不过习惯一般都是测一遍电源正常在刷BIOS。
发表于 2020-3-23 13:58:00 | 只看该作者 �
这个问题难判断
发表于 2020-3-23 14:06:38 | 只看该作者 �
大部分都是BIOS的问题
发表于 2020-3-23 14:49:20 | 只看该作者 �
相差这么点都不行啊??
发表于 2020-3-23 15:33:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也有一块,版本是2.0的也是这样的问题,有时又可以,看来这也的问题多啊
发表于 2020-3-23 18:46:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,故障现象没说清楚,是不是一直反复上电,不跑码,不复位吗?
发表于 2020-3-23 22:17:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VCC1_8_PCH不是1.8V么?
发表于 2020-3-24 10:45:16 | 只看该作者 �
标记一下,下次可能用
发表于 2020-3-24 16:47:26 | 只看该作者 �
这个板子坏得多,还好卖得少
我手里好像还有一块儿这个板子  详情 回复 发表于 2020-3-25 09:20
发表于 2020-3-25 09:20:23 | 只看该作者 �
liweilhao 发表于 2020-3-24 16:47
这个板子坏得多,还好卖得少
我手里好像还有一块儿这个板子
发表于 2020-3-25 13:20:07 | 只看该作者 �
新手路过,学习学习
