查看: 2605|回复: 5
DELL G3 3579 15寸 版号 :cal73 la-f612p 通电0.1A
发表于 2020-3-16 14:23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell G3 cal73 la-f612p  此机器 显卡的 供电 电感 对地阻值是 000 不知道是不是 显卡 太高了、但是断开显卡 故障依旧、 cpu 内存 无供电、此主板只有bios bios 我刷过了、故障依旧、暂时 没有思路了、有没有遇到过的大神 帮忙分析一下!
发表于 2020-3-16 15:31:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先干BIOS
发表于 2020-3-16 15:00:47 | 只看该作者 �
没见过
发表于 2020-3-16 15:30:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器三板斧管用
发表于 2020-3-16 16:31:13 | 只看该作者 �
你先测准了,cpu和显卡又没有短路,要是短路了还修什么。电流0.1是待机就0.1还是触发的0.1,如果是待机就0.1那说明待机过高了啊, 可以看看3/5V的后有没有短路,如果触发的0.1那就根据时序走 查供电
发表于 2020-3-16 17:16:57 | 只看该作者 �
兴中华 发表于 2020-3-16 16:31
你先测准了,cpu和显卡又没有短路,要是短路了还修什么。电流0.1是待机就0.1还是触发的0.1,如果是待机就0. ...
这个机器BIOS问题多啊
