查看: 3201|回复: 22
宏基笔记本DAZQSAMB6E0断电可以开机
发表于 2020-3-15 20:31:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基笔记本DAZQSAMB6E0主板必须断电才能开机(电池,电源,或者断电过后安装电池插电源),插电待机电流0.04a  开机正常  然后正常关机,待机电流0.06 然后不能开机了。电流到0.40一会风扇狂转,必须按住开机键关,  如果不断开电池和充电器都不能正常,求维修思路
发表于 2020-3-15 20:50:23 | 只看该作者 �
个人感觉是某个复位没出来
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-15 20:46:12 | 只看该作者 �
这两天我也是在修这板子,问题略微有所不同,我的是掉电,你这块应该是保护了,过压或者欠压,有示波器的话,查一下吧,顺便帮我测下BQ24707A 正常工作时候5脚和6脚的电压各是多少,还有PD1两端各多少电压,谢谢https://www.chinafix.com/thread-1231451-1-1.html
鑫制造里面有点位图  详情 回复 发表于 2020-3-15 21:12
输入电压19.5v pd1 18.69 v 18.54v 5 6脚都是0v哦6脚悬空  详情 回复 发表于 2020-3-15 21:06
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-15 20:35:31 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-16 15:32:24 | 只看该作者 �
一问三不知 发表于 2020-3-16 13:08
cmos电池安装不安装都不影响开机,关键是需要断开电池充电器让主板失电就可以开机,不过小概率关机过后又 ...
那就按照不触发维修 看下不开机的时候各种信号有没有缺失  重点查ACIN信号
谢谢你的回复 acin电压3.37v 是+3vpcu经过100k电阻连接 pq4 的3脚 pq4的2脚由一个+3vpcu经过100k电阻上拉 连接bq24707a的5脚acok#好能开机都没有变化  详情 回复 发表于 2020-3-16 18:43
发表于 2020-3-15 23:21:26 | 只看该作者 �
ACER 15v电压容易出问题,可以看看是否正常
这个有13v多,应该是正常的  详情 回复 发表于 2020-3-16 13:04
发表于 2020-3-15 22:03:56 | 只看该作者 �
感觉南桥和COMS电池电路这两路有关系,断电就可以,好像是复位
发表于 2020-3-15 21:12:00 | 只看该作者 �
gaox1234 发表于 2020-3-15 20:46
这两天我也是在修这板子,问题略微有所不同,我的是掉电,你这块应该是保护了,过压或者欠压,有示波器的话 ...
鑫制造里面有点位图
发表于 2020-3-15 21:06:40 | 只看该作者 �
输入电压19.5v     pd1  18.69 v 18.54v  5 脚0v    6脚鑫制造里面不对没有测试
第六脚应该是输出线性电压6V吧  详情 回复 发表于 2020-3-18 22:44
发表于 2020-3-16 09:32:14 | 只看该作者 �
感觉像电流检测不正常引起的,,,
发表于 2020-3-16 09:36:46 | 只看该作者 �
放电就可以  重点考虑CMOS电路 是不是CMOS工作了 主板就不开机了  重点查下不触发的时候南桥的工作条件  还有0.4也是复位没出来 还是得考虑桥
cmos电池安装不安装都不影响开机,关键是需要断开电池充电器让主板失电就可以开机,不过小概率关机过后又可以开机  详情 回复 发表于 2020-3-16 13:08
发表于 2020-3-16 09:55:32 | 只看该作者 �
CMOS电路 充放电查一下
发表于 2020-3-16 10:59:40 | 只看该作者 �
学习一下。
发表于 2020-3-16 13:04:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个有13v多,应该是正常的
发表于 2020-3-16 13:08:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
而且我看你待机0.04 应该是不正常的 你看下待机条件是不是有问题  详情 回复 发表于 2020-3-16 15:33
那就按照不触发维修 看下不开机的时候各种信号有没有缺失 重点查ACIN信号  详情 回复 发表于 2020-3-16 15:32
发表于 2020-3-16 15:33:28 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-16 18:43:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-3-17 12:25:02 | 只看该作者 �
以前好像遇到过、。。忘记是哪里了。。
发表于 2020-3-18 22:44:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第六脚应该是输出线性电压6V吧
发表于 2020-3-18 23:54:27 | 只看该作者 �
不触发的时候按照不触发来修,管他那么多,还纠结啥?
