查看: 2629|回复: 14
[笔记本电脑]
联想G50-70 不触发
发表于 2020-3-14 18:40:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:不触发   待机 0.007    3VSB  5VSB  正常    开关3.3    风枪加热IO  LENOVO 8586E FAX    待机电流 上升到0.011  触发正常   显示正常。。。考机测试  正常      放了一晚上后 待机又变成 0.007A   不触发 。更换 io LENOVO 8586E  ,  待机 还是0.007不触发    没有下载图纸   ,凭经验觉得是IO 这一块的 问题    仔细测量 IO 周边的小电阻  发现0.007A 待机的时候   又一个小电阻一边又3.3V 另一边0.4V   这个凭经验应该是不正常的,于是短接这个电阻  ,待机立刻上升到0.011A 触发正常   考机2天  正常   好久没有发帖了 ,年级大了 ,烦心事多。今天凑个热闹
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
维冠快修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-14 23:39:50 | 只看该作者 �
最佩服不用图纸就修好机器的师傅了,高手!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-3-14 23:03:36 | 只看该作者 �
这个没图纸嘛,想知道这是什么信号引起的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-3-14 22:52:43 | 只看该作者 �
多谢分享经验
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-3-14 21:54:27 | 只看该作者 �
有程序的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-3-14 21:49:01 | 只看该作者 �
蛮美维修 发表于 2020-3-14 21:03
这种带程序的EC,你们是自己买新的,自己刷程序,还是买剪板,如果是剪板,那家的靠谱点
这种没有程序
你从哪里知道这芯片没程序的  详情 回复 发表于 2020-3-16 09:08
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-3-14 21:03:31 | 只看该作者 �
这种没有程序  详情 回复 发表于 2020-3-14 21:49
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-3-14 20:51:26 | 只看该作者 �
多谢分享经验。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-3-15 09:56:06 | 只看该作者 �
楼主经验丰富,很快就锁定问题了如果再吧原理说下就更好了
发表于 2020-3-15 11:48:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
观察仔细,楼主学习学习了
发表于 2020-3-16 07:58:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般细线可以短接,一头粗一头细。一般是上了。
发表于 2020-3-16 09:08:50 | 只看该作者 �
你从哪里知道这芯片没程序的
发表于 2020-3-16 18:44:01 | 只看该作者 �
厉害了老司机。看开头我都会想IO是不是有程序丢失了。小电阻能查出来是高手一位
发表于 2020-3-17 12:13:53 | 只看该作者 �
啥也不想说 服你
发表于 2020-3-17 13:09:26 | 只看该作者 �
多谢分享经验
