查看: 2339|回复: 11
如下面问题
发表于 2020-3-14 11:00:11 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
半月前送一主板6-71-w65j0-d02能通电蓝灯亮,通电自动开机,开机键上好后一直闪烁不停按下无反应也不开机,风扇六七分钟左右开始转不停,是什么原因?
发表于 2020-3-14 12:02:58 | 只看该作者 �
请给专业人士维修,不要扩大故障,不然就可惜了这块板
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-14 11:01:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
接口和驱动有关联吗?:bukaixin:
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-14 15:56:10 | 只看该作者 �
请给专业人士维修,不要扩大故障
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-14 15:35:24 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-14 13:11:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chencangjin 发表于 2020-03-14 12:30
开机不正常你去研究接口??是不是跑偏路线了?
开机正常的,蓝灯亮的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-14 12:53:20 | 只看该作者 �
5v没有吧,查接口上面的工作条件
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-14 12:34:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你是想修什么问题,不开机还是开机后接口不能用,如果是不开机,你的思路不对,如果是后者看电路图转换电压。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-14 12:30:10 | 只看该作者 �
开机正常的,蓝灯亮的  详情 回复 发表于 2020-3-14 13:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-14 22:17:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
全都没有就要查ec条件和usb开启信号
发表于 2020-3-14 22:29:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板出吗?
发表于 2020-3-14 22:54:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看有没有八角的电压转换芯片
