查看: 4699|回复: 22
维修技嘉Z77P-D3 开机保护一例
发表于 2020-3-12 14:36:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
做下任务 大神请飘过!接到一台机 故障为开机一秒掉电,再也开不起来,需要拔掉电源良久才能再触发一次。
     打发客人走后,取下主板,测了12v 5v阻值正常 唯独3.3正反向都只有一百多,看来是3.3v引起的电源保护,目测一遍主板外观没发现异常,本人急性子,不多想直接强制加电,刚要测量的时候电源保护了,哎呀,立马拖来一额定500W的电源强制开机  不保护了 测得3.3v只得2.18v 触摸各种芯片无明显发热  由于3.3v范围比较大 所以没多想 一个字 干, 把IO 声卡网卡之类全拆了, 测量傻了还是一样,把贴片224全拆了 还是一样,该不会是桥挂了吧,不死心 继续找  此板只有一个HDMI 有个独立的芯片,可谓漏网之鱼, 干它! 可爱的3.3终于回来了,按道理应该开心一下 可是···看看台面一大堆芯片.实在开心不起来,干吧,一个一个焊回去,把坏的换掉,上电不出所料的亮机了 到此维修结束。
发表于 2020-3-12 16:04:51 | 只看该作者 �
拆了不补上嘛?
发表于 2020-3-12 16:18:28 | 只看该作者 �
之前HDMI 独立的芯片有没摸
发表于 2020-3-12 16:26:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为何不烧鸡呢
发表于 2020-3-12 16:50:07 | 只看该作者 �
楼主艰难的一修 最后还是修好了学习了
发表于 2020-3-12 17:24:27 | 只看该作者 �
你运气好。我修过一个asus M5A78L-M LX老主板,3.3v阻值正常,开机后3.3v 拉低到2.7v,差点的电源只有1.8v,
io,网卡,声卡,都拆过结果 一样最终放弃了
发表于 2020-3-12 17:26:56 | 只看该作者 �
看阻值有时一点不准,除非有相同主板对比,onda h61 5vsb阻值只有30,结果是正常的。
发表于 2020-3-12 19:29:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用烧鸡吗   奇怪
发表于 2020-3-12 22:03:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到一例,插电马上自动上电,然后1秒保护掉电,测量绿线是0.1v。io连接绿线,拆了io还会自动上电,测量绿线,也没有对地短路。
搞笑,关绿线什么事  详情 回复 发表于 2020-3-13 14:07
听起来很悬,绿线没短路 那对地阻值是多少呀,最后是怎么修好的?别告诉我是电源坏了。。。  发表于 2020-3-13 10:50
最后结果怎么样?修好了吗?拆了IO还自动上电,是不是IO没参与开机?  详情 回复 发表于 2020-3-12 22:58
发表于 2020-3-12 22:58:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还没修好,绿线连接io, io应该参与开机了。南桥的供电都拆了,io也拆了,还自动开机。不知道是不是对地漏电了。  详情 回复 发表于 2020-3-12 23:40
发表于 2020-3-12 22:58:30 | 只看该作者 �
不用烧鸡吗   奇怪
发表于 2020-3-12 23:19:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计没有可调电源
发表于 2020-3-12 23:40:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关注你,期待你揭晓谜底,顺便学习经验  详情 回复 发表于 2020-3-13 12:13
发表于 2020-3-13 12:13:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关注你,期待你揭晓谜底,顺便学习经验
发表于 2020-3-13 14:07:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
god17173 发表于 2020-3-12 22:03
我遇到一例,插电马上自动上电,然后1秒保护掉电,测量绿线是0.1v。io连接绿线,拆了io还会自动上电,测量 ...
搞笑,关绿线什么事
不能解释就你自己搞笑了。  详情 回复 发表于 2020-3-14 13:46
请解释一下午  详情 回复 发表于 2020-3-14 13:45
自动上电不关绿线的事?  详情 回复 发表于 2020-3-13 16:46
发表于 2020-3-13 16:46:54 | 只看该作者 �
我笑他人看不穿
发表于 2020-3-14 13:45:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
movaxl 发表于 2020-03-13 14:07
搞笑,关绿线什么事
请解释一下午
发表于 2020-3-14 13:46:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞笑,关绿线什么事
不能解释就你自己搞笑了。
发表于 2020-3-20 06:02:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了 楼主维修好有耐心,看得出来手工好
头像被屏蔽
20#
发表于 2020-3-20 13:27:37 | 只看该作者 �
摸不出来这样子暴力拆周边 好像也是一种不错的 找问题方法
