查看: 3924|回复: 11
大家帮我看看这个芯片飞线怎么飞
发表于 2020-3-11 18:17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
这是个存储器也叫字库手机的,88脚的,不是emmc,帮我看看飞线到tf卡是接那几根线
这个图就是引脚定义图,是接那8个点
发表于 2020-3-15 02:56:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
看得我眼睛疼,密集恐惧症差点有了
发表于 2020-3-11 18:22:07 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
还有个注释图,没有这种主控板,主要是看里面的资料
发表于 2020-3-11 20:38:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
我已经翻译出来了,我就想知道怎么接线
发表于 2020-3-11 20:41:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
发表于 2020-3-11 22:04:10 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
规格书,你们看看
11087.pdf
361.32 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-3-13 22:37:41 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
数据无价,仅供参考,坏了别怨我
像是EMCP的,集成闪存和运存
试试emmc的接法,注意电压
发表于 2020-3-14 08:03:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
两种是不一样得,麻烦
emcp就是集成了运存的emmc吧  详情 回复 发表于 2020-3-14 18:16
发表于 2020-3-14 08:21:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这种已经很高深了,我们新手根本不懂
发表于 2020-3-14 18:16:27 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
情深而无语 发表于 2020-3-14 08:03
两种是不一样得,麻烦
emcp就是集成了运存的emmc吧
发表于 2020-3-15 01:52:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
淘宝有这种U盘板,不知道能不能用
没有这种主控  详情 回复 发表于 2020-3-16 20:51
发表于 2020-3-16 20:51:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
维冠快修 发表于 2020-3-15 01:52
淘宝有这种U盘板,不知道能不能用
没有这种主控
