查看: 9532|回复: 8
什么是PG信号
发表于 2009-7-16 21:25:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
引用的:电源能开机并不说明它就是好的,PG信号是主要测试点
看不懂后面一句,PG信号是主要测试点
发表于 2009-7-16 21:55:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
PG简单的说就是POWER GOOD,就是电源告诉主板他是好的,主板收到这个信号后延时500MS开始工作
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
liu13403327758 + 5
发表于 2009-7-20 19:51:36 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
龙十三少 :http://www.chinafix.com.cn/thread-31960-1-1.html
PG即Power good,电源好信电,,,,
电源,时钟,复位是主板能正常工作的三大要素,主板在电源,时钟都正常后,复位系统发出复位信号,主板各个部件在收到复位信号后同步进入初始化状态.
复位信号先进传入南桥,然后由南桥传向其它接口,你只须测下AGP A7,跟IDE1角就知道复位线路好坏了
发表于 2009-7-20 23:44:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源好信号,告诉CPU电源是好的
发表于 2009-7-21 13:34:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PG即Power good,电源好信电 一般由南桥发出!!
发表于 2009-8-12 13:50:33 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
南桥发出电源好的信号给主板   告诉主板电晕是好的
发表于 2009-8-14 13:35:05 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
电源好信号
发表于 2009-8-15 16:08:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
PG信号有多种  PG_NB    PG_SB    PG_CPU   总之   都是一个告诉设备  所以需要的电压无误的信号
发表于 2009-8-15 22:49:22 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这个到底是南桥发出还是电源发出
