查看: 5320|回复: 18
联想E450改集显问题,欢迎大家讨论4代5代机器改集显方法
发表于 2020-3-11 00:39:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
THINKPAD E450 i3-4代 单U的板子,带一个AMD的显卡,由于显卡供电烧坏,导致显卡也烧了,应该不少人遇到过吧。
就这个PU12这个地方烧毁。
换显卡费劲-带黑胶么,想着直接把独显去掉,应为实际上这个垃圾独显的性能也就那么回事吧。以后用起来也更稳定些。
开始查图
1 把关于显卡的供电全部拆除
2 接着找到图纸 看了下,还需改下这个几个电阻
3 那么问题来了,电阻主板上没有标号啊?哪位知道电阻在那说下或者给个点位图(论坛上没有点位哦,鑫制造也没有)。
现在的状态是 不上内存不掉电,装内存可以开机但是感觉马上亮了就掉电,和之前的故障一样,是CPU 坏了还是没改电阻位置的问题。哪位大神给点建议
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
雨天扔伞 + 2
发表于 2020-3-11 02:39:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把BIos里面的独显程序模块删了!看看能不能用
发表于 2020-3-11 10:42:31 | 只看该作者 �
这机器以前改过 但是具体怎么改忘记了
发表于 2020-3-11 11:46:05 | 只看该作者 �
很好的思路
发表于 2020-3-11 12:24:39 | 只看该作者 �
刷个集显的bios试试看
发表于 2020-3-11 12:32:28 | 只看该作者 �
坐等有结果! 正好手上有一台显卡供电烧了的。。
发表于 2020-3-11 18:08:49 | 只看该作者 �
独立改集成的是相对麻烦的,还不如换块主板了
发表于 2020-3-12 00:33:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
E450只需要把显卡和显存取掉就可以  不用改
好的 我试试。谢谢  详情 回复 发表于 2020-3-12 18:36
发表于 2020-3-12 18:36:28 | 只看该作者 �
好的 我试试。谢谢
发表于 2020-3-12 18:40:11 | 只看该作者 �
E450不需要改,直接拆掉显卡就可以了,
发表于 2020-3-12 18:41:21 | 只看该作者 �
图纸上显示UMA只是因为不安装独显的时候需要安装那些零件,这个主板安装过独显,不需要改,英特尔都用集显显示
发表于 2020-4-27 20:38:25 | 只看该作者 �
独显电源断掉
发表于 2020-4-27 20:44:33 | 只看该作者 �
干掉显卡 改成功没
发表于 2020-4-28 10:29:49 | 只看该作者 �
干掉显卡 改成功没
发表于 2020-5-22 12:55:20 | 只看该作者 �
兄弟 E450 改集显成功了没有?我这里也有一台,供电短路,拆掉,独显供电,会掉电
发表于 2020-5-29 19:50:57 | 只看该作者 �
这款改不了  连集显供电的元件都没装
发表于 2020-6-3 11:52:07 | 只看该作者 �
你这还好至少有方向,我这片上不上内存都掉电,难搞0
发表于 2020-6-3 12:03:17 | 只看该作者 �
直接去掉独显的耦合电容试试
发表于 2020-6-3 12:30:54 | 只看该作者 �
一般都直接去供电
