查看: 2630|回复: 12
[已解决]
华硕K45V不显维修
发表于 2020-3-9 23:35:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送修华硕K45V ,版号:LA-8224P,7系芯片组;上电电流跳变一次到1A左右不动,无显;
换内存,刷BIOS无果,测桥检测内存的的SMB总线,发现一路电压为3.12V,一路3.3V,明显不
对,换转换6角复合管OK
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
2237008940 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2020-3-10 20:53:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
albert2019 发表于 2020-03-10 11:38
LZ知道这个复合管怎么工作的吗
6角复合管就2个N管啊,仁宝和华硕用的很多
发表于 2020-3-10 13:16:25 | 只看该作者 �
差0.2都不行?
发表于 2020-3-10 13:02:27 | 只看该作者 �
有您的分享,是我们的动力~看图您是把3vs直连到另一个3vs脚上?11
发表于 2020-3-10 12:36:30 | 只看该作者 �
这个管子在蓝天的板子上是最多的,是通病了!在话说上还没有大面积发生吧?
可以查下这个管子是什么型号!
发表于 2020-3-10 11:38:31 | 只看该作者 �
LZ知道这个复合管怎么工作的吗
6角复合管就2个N管啊,仁宝和华硕用的很多  详情 回复 发表于 2020-3-10 20:53
发表于 2020-3-10 09:11:53 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-10 22:39:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么原理,能否解密
发表于 2020-3-11 08:33:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老师你好!请详细解释一下好吗
发表于 2020-3-11 11:14:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1角6角直连3角4角直连也行
发表于 2020-3-11 11:50:45 | 只看该作者 �
感谢分享,加分了,遇到试试
发表于 2020-3-11 16:29:33 | 只看该作者 �
6角复合管就2个N管啊,仁宝和华硕等用的很多
发表于 2020-3-13 08:41:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老师,Q2开机测试电压多少,请指教
