- 积分
- 4166
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-4-28
- 精华
接到一台6-71-N85K0-D02A 不开机,待机正常,开机0.22左右掉电,瞬间5V会有,马上掉,可再次触发,拆下CPU后,卡在0.15左右,一分钟左右掉,刷BIOS后,电流能到1.0左右,马上掉电,换CPU故障依旧
插电时可调电源闪了一下,本以为有短路,但是测量后和论坛的阻值图对比,阻值均大于或等于论坛的阻值图。
还有一个现象,电源插在DCJACK,有3.3V,可以触发,如果把电源线焊在主板上(跳过保护隔离)就无3.3V,且按电源键无反应,开关排线接口处电压为19V
机器上的CPU是G4900 台式机CPU
不知道往啥方向搞了,望各位支个招
附上图纸 论坛没找到,买的图纸
6-71-N85K0-D02A.pdf
(2.12 MB, 下载次数: 950)
