ZXCVWtest
查看: 4173|回复: 16
华硕P8Z77-v LX2 REV1.00无限重启 运放坏 少见 BIOS
发表于 2020-3-9 11:46:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕P8Z77
不跑码无限重启应该不是短路的问题
32.768K晶振起振了
+5vSB,+3.3vSB是正常的南桥
1.05v供电正常内存
1.5v供电正常
论坛搜点位图发现+1.8V异常
仅有0.7v
这电压是2.5v通过一块358控制Nmos线性稳压转换而来
栅极电压2.7v,MOS未导通
查控制电路GS358S 双运放12V供电正常
同相端输入的
参考电压1.8v正常
反相端0.7v反馈正常
此时同相端大于反相端
但是运放输出仅2.7v,不正常
判断运放损坏
但是另一半运放是控制2.5v的 工作正常
运放坏一边很少见
lm358DR更换上去,南桥1.8v出来了
拼好开机,跑码了但是进不去BIOS
重刷BIOS 解决问题
P8Z77-v LX2 REV1.00 (8 MB, 下载次数: 77)
发表于 2020-3-9 22:30:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手机上看的,第17行似乎有错误。“但是运放输出仅2.7v,不正常”  2.7是不是该改成0.7
输出2.7v 不够驱动运放 按理说如果运放正常应该输出11V这样子,因为同相端大于反相端 运放饱和 但是现在没饱和,所以判断运放坏了  详情 回复 发表于 2020-3-15 22:51
发表于 2020-3-9 22:31:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰,这经验很好。
发表于 2020-3-9 22:57:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基本功扎实,点赞
发表于 2020-3-9 23:01:17 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。。
发表于 2020-3-10 08:30:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
358好像是双运放
通用双运放,板子这只坏了一路  详情 回复 发表于 2020-3-15 22:51
发表于 2020-3-10 14:17:13 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2020-3-12 07:35:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很简单的电路问题,修的很不错。
发表于 2020-3-15 22:51:12 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-15 22:51:57 | 只看该作者 �
rnp130 发表于 2020-3-10 08:30
358好像是双运放
通用双运放,板子这只坏了一路
发表于 2020-3-16 18:40:53 | 只看该作者 �
思路清晰,这经验很好。
发表于 2020-3-16 18:50:31 | 只看该作者 �
思路清晰,很好的维修经验
发表于 2020-3-17 12:42:47 | 只看该作者 �
碰到过这种情况
发表于 2020-5-18 23:32:36 | 只看该作者 �
TMD,5分,下载下来解压后128K.
发表于 2020-5-19 16:37:34 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-28 16:14:44 | 只看该作者 �
最好是电阻氧化的也给修下,不然容易返修啊
发表于 2020-5-29 14:56:55 | 只看该作者 �
运放可以借另一路(如果手上没有备件的话)
