查看: 988|回复: 7
帮判断个问题b51-80
发表于 2020-3-8 21:13:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修进水了,内存估计是自己拔插过
也不知是不是带电拔插的,内存已烧。
经查内存供电b+断线补线OK。
内存1.35供电出来了。但是对地阻止只有10几Ω
cpu供电不出~
这个阻值是否正常?板号1A-D101P
6代机修的太少没有经验
发表于 2020-3-8 21:28:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是想说是不是CPU微短引起?总觉得阻值有点不正常,看论坛都说BIOS的引起无Vcore,我这耍几个了电流木有一点变化都是开机0.245
发表于 2020-3-8 21:29:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果是U引起就判死刑~不搞了
发表于 2020-3-8 22:35:03 | 只看该作者 �
要看其它地方有没进水痕迹,另外要刷合成的BIOS
发表于 2020-3-9 08:16:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是想问内存供电下阻值是否正常?
10几Ω那肯定是不正常,看来CPU已经回老家了。  详情 回复 发表于 2020-3-9 10:37
发表于 2020-3-9 10:37:37 | 只看该作者 �
孟州老张 发表于 2020-3-9 08:16
我是想问内存供电下阻值是否正常?
发表于 2020-3-9 11:29:16 | 只看该作者 �
十几欧太低了。楼主可以加1.5V上去看是否有效果
发表于 2020-3-9 12:31:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
判死刑了给客户了~内存阻值低!但是电压1.35是正常的。可能客户有带电拔插操作,要不他内存也不会烧,内存已经短路发烫。
