查看: 3726|回复: 4
炫龙毁灭者DC-KG80S0N
发表于 2020-3-6 16:37:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:W650DCMB
故障:触发不显
开机电流0.26A。检查供电。PL14电压1.2V正常。PL15电压1.05V正常,PL9电压1.05V正常、
无PL11 ,PL12显卡电压。PL6,无PL7 CPU电压。PL8 PEX_VDD无电压,无核显电压PL10。。大家帮我分析下时序,先出哪个电压的。、我自己看了下。貌似CPU电压是最后出的。图纸附上。。。
  我思路是先出显卡电压。所以测试PU13..发现3脚EN无开启电压。。VDD_MAIN_EN开启来源是经过U45得来的,,测U45 3脚无开启电压。3脚 dGPU_PWR_EN来自南桥。强行拉3.3V到U45  3脚。。显卡电压、PEX_VDD出来了。电流0.48.。但是还是不出CPU电压。换过CPU管理芯片NPC81203P。。测NPC81203P 9脚19V。。7脚5V  开启2脚3V。
大神们,给条明路。,,指点下
w650dcmb-0c.pdf
6.9 MB, 下载次数: 133, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-3-6 16:38:12 | 只看该作者 �
在线急求。来位大神帮我看下时序。,小白不是很懂
发表于 2020-4-10 12:38:08 | 只看该作者 �
这个好啊,我昨天下个图纸都花了十分,昨天怎么没找到你这,我的是内接不显外接正常,没头绪
发表于 2020-4-10 12:40:03 | 只看该作者 �
换桥
发表于 2020-4-12 00:53:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嘿嘿( ̄   ̄)   估计是南桥没发出procpwrgd
