查看: 8447|回复: 95
问一下大家,这种芯片怎么焊接呢
发表于 2020-3-6 16:10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
温度高了,会自己分离成一个铁盖和一个芯片,而且怎么保证下面的焊点能对上呢,完全看不到啊
发表于 2020-3-6 19:54:17 | 只看该作者 �
位置对好了正常就行,比bga还是省事不是
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-6 19:33:23 | 只看该作者 �
联想中国 发表于 2020-3-6 18:14
很常见的啊
先给板子加热,锡融化了再放这个。放上去继续吹5-10秒
有框是什么意思?
框就是丝印的框  详情 回复 发表于 2020-3-6 22:30
发表于 2020-3-6 18:14:16 | 只看该作者 �
很常见的啊
有框,这个引脚不多,不会跑,这个除非你自己手抖
有框是什么意思?  详情 回复 发表于 2020-3-6 19:33
发表于 2020-3-6 18:07:03 | 只看该作者 �
大概 对一下   用风枪吹    锡融了后 用 镊子 推一推  自动 归位
发表于 2020-3-6 17:37:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先用风枪吹主板,把锡吹化再吹5-10秒。把管子放上去。继续吹5秒,即可。
发表于 2020-3-6 16:26:48 | 只看该作者 �
上点助焊膏用风枪小风力慢慢吹
发表于 2020-3-6 16:26:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从不换这个,都是用普通mos管代换
发表于 2020-3-6 16:18:46 | 只看该作者 �
上点助焊膏用风枪小风力慢慢吹
发表于 2020-3-6 16:23:06 | 只看该作者 �
用合适的温度风枪干上去
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
12#
发表于 2020-3-6 20:25:33 | 只看该作者 �
电烙铁肯定不行了,得用风枪焊
发表于 2020-3-6 22:30:09 | 只看该作者 �
jycg 发表于 2020-3-6 19:33
有框是什么意思?
框就是丝印的框
发表于 2020-3-6 22:46:00 | 只看该作者 �
这个,锡融化了,会自定位啊。
发表于 2020-3-6 23:14:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊盘加锡爆满  洗干净,一点点焊油,把芯片放上去  里面三个脚  感觉对准就行  再看看外面四周,风枪吹的时候均匀 四周锡融化了多几秒  搞定
多谢朋友详细介绍,一般风枪多少温度合适呢  详情 回复 发表于 2020-3-8 09:09
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
下个路口!见 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-3-7 07:08:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jycg 发表于 2020-03-06 19:33
有框是什么意思?
有框就是有丝印线。
发表于 2020-3-7 07:35:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
疯抢加热板子的另一面。
发表于 2020-3-7 08:42:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
so easy,PCB板上的焊盘吹化锡了,这元件粘点助焊膏再放上去,会自动归位的,好焊。
发表于 2020-3-7 12:04:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三个引脚不用发愁   风枪 焊油  镊子
发表于 2020-3-7 12:19:46 | 只看该作者 �
锡融化了,会自动定位
