查看: 3659|回复: 3
华为荣耀8青春版不显示维修
发表于 2020-3-5 18:49:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
客户拿来手机说摔一下后屏不显示了
拆机,把连接排线重新扣了,依然不显示
拿一个好的屏扣上还是不显示
看来主板问题导致不显示
首先打值显示座子J1701
发现2#脚开路
看图纸通过LB1603连接到充电管理芯片
把CPU下方的铁皮剪掉了点,测量电感两头阻值
发现连充电IC的那头有600多阻值
拆下电感测量,电感开路
从电路结构看,这个电感和二极管组合升压用的,但是不清楚具体参数
找出几个仅有的安卓料板,总算在小米5s板子上找到一个大小一样的电感
幸运的是装上故障解除,完工。
发表于 2020-3-5 22:04:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
应该是没背光,不是不显示吧!
发表于 2020-3-6 09:44:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
一般情况下发财小电感都能替换
大小相差那么多你确定能换? 焊盘上把发财小电感竖起来都塞不进的哦,别想当然  详情 回复 发表于 2020-3-6 11:06
发表于 2020-3-6 11:06:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
阳光ggww 发表于 2020-03-06 09:44
一般情况下发财小电感都能替换
大小相差那么多你确定能换?
