查看: 1712|回复: 4
GA-B85M-DS3H-A不触发谁修过呢
发表于 2020-3-4 16:00:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不触发不知道哪个信号不正常
发表于 2020-3-5 08:27:49 | 只看该作者 �
待机条件,触发条件都满足了才会触发。
先测8系列的待机条件吧
发表于 2020-3-5 07:52:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上来就哪个信号不正常,好比客户不开机上来就说排线松了,都是狠人
发表于 2020-3-4 21:38:05 | 只看该作者 �
这个问题我修过  直接角磨机斥候就好了!还没有返修
发表于 2020-3-4 19:02:16 | 只看该作者 �
不触发不知道哪个信号不正常???
首先要是想维修 最好要知道触发需要哪些信号,再去查。
建议非专业人员直接送修吧
