查看: 3920|回复: 22
DELL 15-3562 不上电
发表于 2020-3-3 17:20:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    板号Vegas_APL_MB 测试主板待机电压无短路, 线性3V 5V, 只有出来VREG3   3V 。 待机芯片51225 12脚VIN19.5V , 6脚和20脚 EN2 EN1无电压 . 开机键上有3.3v 按开机键有跳变 。此板EC外挂存储芯片,会是程序坏了吗?
发表于 2020-3-4 12:13:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板维修啦啦啦要么有线路不通
要么某个控制通路执行原件损坏
要么程序
发表于 2020-3-3 22:29:12 | 只看该作者 �
EC程序的问题还是很有可能的,刷个程序风险最小,还能拍出问题
发表于 2020-3-3 21:58:06 | 只看该作者 �
按不开机修,查时序
我也想按时序修 可我测的数据不按时序来  详情 回复 发表于 2020-3-4 08:50
发表于 2020-3-3 19:38:39 | 只看该作者 �
可以刷EC程序试一试。
15-3562 16814-1 EC.rar (50.41 KB, 下载次数: 32)
刷了你的这个EC BIOS 还是不触发,所有的电压都出来的,就是不触发  详情 回复 发表于 2020-3-4 15:37
希尔特500P居然不支持MXIC 25U1001E  详情 回复 发表于 2020-3-4 12:06
跪谢大师共享的程序,明天刷上试试  详情 回复 发表于 2020-3-3 20:33
发表于 2020-3-3 17:23:44 | 只看该作者 �
感觉可能性比较小
这个线性3V 5V 是同时出来的吗?还有线性3V出来了 开启信号却没有,有点搞不懂,头疼!  详情 回复 发表于 2020-3-3 17:27
发表于 2020-3-3 17:27:13 | 只看该作者 �
傻瓜电脑 发表于 2020-3-3 17:23
感觉可能性比较小
发表于 2020-3-3 18:50:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bijibenokok 发表于 2020-3-3 18:17
干CPU吧估计干了就好
没有十分把握不会干cpu, 不然费力且伤钱财!
发表于 2020-3-3 20:33:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
teerayot2013 发表于 2020-3-3 19:38
可以刷EC程序试一试。
跪谢大师共享的程序,明天刷上试试
发表于 2020-3-4 08:50:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刘维剑 发表于 2020-3-3 21:58
按不开机修,查时序
我也想按时序修 可我测的数据不按时序来
发表于 2020-3-4 12:06:01 | 只看该作者 �
可以刷EC程序试一试。
RT809 应该可以。。。  详情 回复 发表于 2020-3-4 13:09
发表于 2020-3-4 13:09:01 | 只看该作者 �
RT809 应该可以。。。
发表于 2020-3-4 14:15:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
当初不该买这个希尔特的, rt809便宜又好用
发表于 2020-3-4 14:27:26 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2020-3-4 15:37:40 | 只看该作者 �
可以刷EC程序试一试。
发表于 2020-3-6 15:23:11 | 只看该作者 �
SOT23-5 的DC-DC
发表于 2020-3-6 15:52:21 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2020-4-18 16:31:35 | 只看该作者 �
谢谢楼主的帖子,学习中
发表于 2020-4-19 19:46:53 | 只看该作者 �
按不开机修,查时序
发表于 2020-5-12 15:37:20 | 只看该作者 �
LZ修好没有
