查看: 2160|回复: 6
遇到一块技嘉GA-F2A55M-DS2开机挡代码
发表于 2020-3-2 17:45:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到一块技嘉GA-F2A55M-DS2开机挡代码  开机诊断卡跑码停留在91  这块主板有没有通病没有 或者指点一下维修思路  诊断卡显示91之后过个几十秒不断的循环代码 主板上的声卡 网卡 串口 芯片全部拆了 BIOS也刷了 还是一样的代码  论坛我搜了几个帖子有的说RTCVDD  拆网卡芯片 还有拆南桥上的一颗电容可以解决  我量RTC电路也是正常的 现在没有思路了 内存条件也是正常的 现在可能怀疑CPU 南桥 IO 之间某个信号中途经过电阻三极管出现问题 现在我不知道该测测哪个信号了
发表于 2020-3-2 18:44:40 | 只看该作者 �
不断的循环代码?哪些代码?或许CPU还没有过
发表于 2020-3-2 20:36:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有换过BIOS芯片?
检查一下CPU底座
发表于 2020-3-2 22:08:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
档代码的难休啊,软启动故障都难休
发表于 2020-3-3 14:29:25 | 只看该作者 �
91的情况,确实RTCVDD信号会引起,你要量漏电流,还有就是确认内存有没有问题,91可是挡内存呢,多数是内存相关,你再查查,还有南桥附近有个小5脚芯片看下第4第5脚电压正常不。
发表于 2020-3-3 18:36:32 | 只看该作者 �
不单单是技嘉   所有FM2主板很多档91的 要不然就是7C   很多都没有搞好   有的刷BIOS是好了  不知道是不是桥有问题,,
你说的正确 几十秒不断循环这些代码 现在不知道查哪里了 你有修好过的吗  详情 回复 发表于 2020-3-3 20:56
发表于 2020-3-3 20:56:17 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2020-3-3 18:36
不单单是技嘉   所有FM2主板很多档91的 要不然就是7C   很多都没有搞好   有的刷BIOS是好了  不知道是不是 ...
