查看: 6047|回复: 18
修复MSI OEM联想品牌MS-7139开机马上断电
发表于 2009-7-16 17:16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
修复MSI OEM联想品牌MS-7139开机马上断电。
一联想机器,主板是MSI做的MS-7139。开机马上断电,风扇转下就停了,以为是电源短路了,检查主板,没发现有短路。
开机断电后又拔掉电源等一下再插上才可以又开机并马上断电,偶尔有时可以正常开机跑码。检查主板发现北桥供电管反面PCB板材有点变色发黑(用的是50N03L,正常使用时发现它温度比较高,比较烫),于是找了个60N03换上,再开机就可以正常跑码了,而且每次都可以正常进系统了。原来是50N03L再正常使用时,温度过高导致虚焊,MS-6这个主板上的芯片检测不到北桥的电压保护了。至此,开机马上断电的问题就解决了。网上看了一下,这个问题是这个板的通病。
不过问题还有一个,音频部分的ALC655电路上因为客户的粗心,拆板时螺丝刀把部分电阻,电容搞掉了,我对比了其他主板上同样芯片的电路,发现不一样,如果谁有这个主板的电路图,麻烦发个用下。如果实在不行就建议客户加独立声卡了。
参与人数 2下载分 +20 威望 +1 收起 理由
武汉天涯浪子 + 10 原创内容
王大修 + 10 + 1 此板通病
发表于 2009-7-17 09:03:00 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
哎,这么好的东西怎么看了就走了呢,怎么都没人帮忙啊
发表于 2009-7-17 12:37:54 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
这块板子我有。~楼主要板载声卡的图片吗?
发表于 2009-7-17 12:41:21 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
60N03换上现在的温度怎么样啊。还热不热啊。我现在用的是90N03不过温度很热。没办法只好加的散热片。
发表于 2009-7-17 14:52:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
3# 争肥计划
是需要电路图
发表于 2009-7-17 20:47:37 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
5# 汤某
不好意思。这个真没有。我想请教你一下。换上是60N03的管子还热不热了。我的管子很热很烫手。放上去就得破皮。
还有一个问题就是你的这块板子有没有上过SATA的硬盘啊。我的这块板子检测不到SATA的硬盘。
发表于 2009-11-21 17:56:07 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我按你的方法确实不保护了,但是不亮啊,量北桥周边贴片电容有短的,小于5,是不是北桥挂了?
发表于 2009-11-25 18:21:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这块板我干过南桥 干好了 哈哈 V/A的
发表于 2009-11-25 20:47:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
北桥上面的电容值小于五,NB挂了吧。
发表于 2009-11-25 23:27:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
北桥上面的电容值小于五,NB挂了吧。
发表于 2009-11-26 00:01:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
MS-7139图纸,太多版本了,发两个先。
MS7139-20.pdf
1 MB, 下载次数: 94, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ms7139-100-940205-72.pdf
873.02 KB, 下载次数: 58, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-1-8 13:34:55 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
HE                         HE
发表于 2010-1-8 16:11:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
声卡电路的电容电阻丢了很多个吗?不是的话对比双声道,两条线路跑一下就知是耦合还是滤波啦
发表于 2010-3-4 10:28:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
谢谢,借鉴LZ经验修复此板
发表于 2010-3-16 14:22:23 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我接了一块也是这样的问题,但是换了60N03后该管依旧很烫!不知道是不是桥有问题引起的,先加个散热片用着先啦
发表于 2010-3-16 15:06:53 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
60N03是什么东西???请指教
发表于 2010-3-16 15:08:55 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
下载图纸要扣分吗???
发表于 2010-3-17 01:44:59 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
我有这个图纸,主板图纸45G 笔记本图纸40G 有需要什么图纸的找我
ms7139-0a-940111.pdf
1.02 MB, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-3-17 07:00:42 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
故障很经典,还有热心人的图纸,谢谢了。
