设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
精英主板跑E9
返回列表
查看:
2531
回复:
9
精英主板跑E9
会员150824
会员150824
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-3
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-7-16 17:01:06
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 山东菏泽 来自
山东菏泽
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一个精英915P主板,开机能点亮,跑到E9就停,应该是内存的问题,换好内存也不行,内存供电正常,这是哪里的问题,请高手指教。也有时钟和复位。。
主板
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
佳能iR2520i卡定影,换了定影膜和传感器,发现走纸电机转速滞后,是负载太大还是主...
联想2024年Y7000P不过保护隔离通病
华硕Z690 P D4 点位图
理光MP 2014纸盒不进纸,侧进正常,拆开齿轮箱发现单向轴承碎了
主板上的 MINIPCIE 和 USB 都只有焊点,需要焊接座子。
普M403d报错E-Memory,换主板和硒鼓无效,测5V供电有诡异毛刺,是I2C总线被拉低吧
惠普M403d报错E-Memory错误,换了主板和硒鼓芯片触点依旧
理光C2011,飞线乱拉,主板漏电
乐V6080报010-311定影故障,换全套定影无效,测过零信号异常
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员154498
会员154498
当前离线
积分
25
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-26
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-7-16 20:29:53
只看该作者
来自: 湖北武汉 来自
湖北武汉
断线或桥虚焊
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员64312
会员64312
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-10
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-7-16 22:00:58
只看该作者
来自: 湖南怀化 来自
湖南怀化
这个问题碰到过,也没搞定,不知是什么地方出问题了,打过内存阻值,没问题,有那位兄弟搞定请发个帖,交流一下,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员72304
会员72304
当前离线
积分
39
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-9
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-7-16 22:54:12
只看该作者
来自: 河北沧州 来自
河北沧州
刷bios试试 ,或者桥虚,CPU座子虚
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员150824
会员150824
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-3
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-7-17 10:46:17
只看该作者
来自: 山东菏泽 来自
山东菏泽
BIOS刷过了啊,还是不行,是不是桥虚了啊,不会是IO的问题吧?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员154385
会员154385
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-26
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-7-17 11:18:52
只看该作者
来自: 河北张家口 来自
河北张家口
BIOS刷过的话。那就看看是不是CPU虚焊了。查查主板所有的供电测试脚。最后在看看I/O 是否有3.3V或5V的电压和3.3V的待机电压。不行就换下I/O吧。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员132561
会员132561
当前离线
积分
96
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-8
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-7-17 11:59:45
只看该作者
来自: 河南郑州 来自
河南郑州
是精英915P-A的板子吧,这个板子有个通病,就是座子空焊,一般加焊CPU座就好了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员596
会员596
当前离线
积分
473
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-20
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-7-17 12:14:00
只看该作者
来自: 浙江温州 来自
浙江温州
E9是内存方面的问题 查北桥AD线
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员37630
会员37630
当前离线
积分
46
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-8
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-7-17 14:05:47
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
这个问题我遇到过,你上的内存是多大的呀,这个板子我上DDR256M-400的就是显E9,换一块DDR512-400的一下子就跑过了.你换个大一点的内存试一下吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员146397
会员146397
当前离线
积分
172
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-15
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-7-17 23:27:56
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
应该是CPU座虚焊了 加加 就好了
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板笔记本图纸BIOS存档
二手电脑|手机|工具
返回列表
