查看: 2305|回复: 4
联想RS780Q-LD 的傻B维修
发表于 2020-2-26 22:22:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想RS780Q-LD
背面丝印是RS780Q-LD
可以上电,但是不跑码不出图像。
没有PCI槽,没法插诊断卡。
手工测量。论坛有图纸。
各个供电测量记录如下
nb vcore 好像是核显供电?这个我不太确定
供电正常。
cpu vdda 2.5V供电图纸
这个Q43,是个很小的mos管。
眼睛都快看瞎了才找到。
实测正常。
1.8v供电,桥供电,HT总线供电,正常。
内存供电和VTT,3VSB 1.2VSB,ok。
测复位,PCI-E插槽A11脚,3.3V正常。
板子摘掉,准备去刷bios。
突然看到了cmos电池。
0.2v。换一颗新的上去,加电滴的一声。亮机。
啥也不说了,猛抽自己两耳光
俗话说:知识越多越反动。
换做2年前,只会三板斧。2分钟之内就修好。
这破板子,对着图纸,找元件量了快半个小时。
参与人数 3下载分 +14 +4 收起 理由
月饼 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
zhx65257855 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-2-27 22:23:42 | 只看该作者 �
电池肯定是首先要测的
发表于 2020-3-1 11:08:38 | 只看该作者 �
联想的AMD 芯片组cmos电池是通病哦
发表于 2020-3-2 15:08:56 | 只看该作者 �
3楼正解
最近你很活跃哦。多加点分给你
发表于 2020-3-3 11:56:25 | 只看该作者 �
有的时候还是要从简单的入手
