ZXCVWtest
查看: 4399|回复: 5
华硕Z97-A +VCCIO_CPU电压怎么产生的
发表于 2020-2-26 21:48:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:华硕Z97-A 1.03   故障 :开机不跑码
测量:内存供电1.5V  桥+1.05ME +1.05PCH   CPU 1.7V  PCIE时钟 复位 CPU时钟 DRAMPWRGD  CPUPWRGD  全正常    当测量到CPU 复位时电压为O 看点位 这板子有两个方案一个是通过桥供电上拉(未采用)第二个是 +VCCIO_CPU上拉  不知道这个电压怎么产生的 需要哪些条件求大神告知
根据点位图画了一个草图
发表于 2020-6-12 08:28:09 | 只看该作者 �
我也看到有个叫VCCIO_OUT的和你这差不多,也是从CPU里出来的,看不到其他电压的转换
发表于 2020-2-27 12:56:40 | 只看该作者 �
给你顶一下。菜鸟来学习。
发表于 2020-2-28 23:09:28 | 只看该作者 �
看这个图能不能说明问题+3.3 通过八脚芯片产生的貌似
发表于 2020-2-29 02:08:37 | 只看该作者 �
你的PCIE时钟 复位都有了就证明主板复位了!怎么还扯到CPU复位去呢?
发表于 2020-6-12 09:55:24 | 只看该作者 �
俺也是来学习的。
很多信号有上拉电阻的,上拉应该只是提供续流,真正的信号控制和产生另有其人。
