查看: 2443|回复: 14
那位帮忙测试下SR30U
发表于 2020-2-26 13:32:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁手上有独立的芯片或者主板帮忙测试下
SR30U南桥这个电容阻值多少 深圳买了个回来测试直接接地短路,我测试
SR2C4这个位置是有400多的阻值的,不确定这个所以想请大家帮忙测试下。
发表于 2020-2-26 15:03:49 | 只看该作者 �
坏的不用测了
发表于 2020-2-26 15:05:06 | 只看该作者 �
南桥上的电容没有0欧阻值的
发表于 2020-2-26 15:26:05 | 只看该作者 �
没看懂,可能是坏的
发表于 2020-2-26 16:06:48 | 只看该作者 �
确定了 是坏的 退货吗
发表于 2020-2-26 16:21:48 | 只看该作者 �
不错不错           字数不够
发表于 2020-2-26 17:30:34 | 只看该作者 �
100% 坏的了          找人家换吧
发表于 2020-2-26 19:33:57 | 只看该作者 �
直接短路 估计芯片有问题的概率很大了
发表于 2020-2-29 11:04:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
报废!直接退款
发表于 2020-2-29 17:03:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你怎么就买一个回来呀
发表于 2020-2-29 21:26:36 | 只看该作者 �
不用看了  坏的
发表于 2020-3-3 20:00:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
每次买两个,一个好一个坏的就退一个,两个都坏就一起退;都是好的,一个留作备件
发表于 2020-3-3 21:51:04 | 只看该作者 �
坏了撒这个
发表于 2020-3-4 08:32:25 | 只看该作者 �
坑定你了!必须是坏的!没上机赶紧退
发表于 2020-4-10 00:54:41 | 只看该作者 �
坏的!没上机赶紧退
