查看: 1905|回复: 6
V星r9 280X 3G 显卡 求看下小八脚芯片
发表于 2020-2-26 10:27:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大佬,帮小弟看下 V星r9 280X 3g显卡的小八角芯片,芯片已经掉了。标识是Q300.谢谢
发表于 2020-2-26 10:36:11 | 只看该作者 �
如果你实在搞不清楚是什么类型的MOS,可以把旁边的U2的丝印型号查出来
根据这个芯片的Datasheet提供的开关类型来选型
059
谢谢大佬,我试试看能找不来不。  详情 回复 发表于 2020-2-26 10:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-26 16:11:07 | 只看该作者 �
根据这个芯片的Datashesddz
发表于 2020-2-26 10:55:37 | 只看该作者 �
根据这个芯片的Datasheet
发表于 2020-2-26 10:41:54 | 只看该作者 �
根据这个芯片的Datasheet提供的开 ...
谢谢大佬,我试试看能找不来不。
发表于 2020-2-26 10:35:03 | 只看该作者 �
MOS管来的,就两种类型,你看看引脚大致估一下。同样封装的很多的,有很多可以代换的,不需要指定型号。PWM电路用途的
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
059 + 2 + 2 我试试
发表于 2020-2-29 23:30:34 | 只看该作者 �
旁边有电感,这个应该是电源管理芯片,PWM输出的,可能是产生1.6V显存供电的,你具体看一下电路图
