查看: 5424|回复: 4
[维修资料]
ThinkPad T440 小红帽不能用故障维修
头像被屏蔽
发表于 2020-2-25 16:00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  故障机型:ThinkPad T440
  故障现象:小红帽不能使用
故障维修过程:
  首先开机测试,键盘,触摸板都能够正常使用,就是小红帽不能使用,好吧,拆机并打开图纸,找到小红帽的接口j37。
  可以看到小红帽接口上有五根信号线和两个供电,首先能开机VCC5B这个电压肯定是有的了,VCC5_TP这个电压也是有VCC5B转换过来的,先重点查这两个供电的保险(F13)(F23)有没有烧坏,一切正常。再挨个打对地阻值,没有发现断线和短路的情况,接下来就只能上电测量了。
  上电后,测量两个供电都正常,接下来就要打数据波了。
  TP4DATA
  TP4_RESET
  TP4CLK
  KBD_BL_PWM和KBD_BL_DTCT都是一个高电平,此时并没有发现明显故障,难道是小红帽坏了,刚好手上有一个一模一样的机器,对换键盘后还是不好试,这时心里就在犯嘀咕:难道是EC有问题?正当这么想的时候,突然想起TP4DATA和TP4CLK也去了触摸板。
  会不会是触摸板故障导致的小红帽不能用呢,换上好机器上的触摸板,再次开机测试,小红帽可以正常使用了,触摸板和键盘也没有异常,看来就是触摸板导致的小红帽不能使用。
  至此维修结束。
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-2-25 19:46:53 | 只看该作者 �
学习到了   触摸板异常居然还能导致小红帽不能用     不过话说我的ThinkPad的小红帽  好像从来就没用过   一直就是摆设  没想到这个坏了也有人修的
发表于 2020-2-26 08:28:13 | 只看该作者 �
图片是手机拍的还是相机拍的呢?
发表于 2020-2-29 14:48:41 | 只看该作者 �
大师就是大师  这个细节被你发现了
发表于 2020-3-23 15:54:56 | 只看该作者 �
学习了,楼主厉害
