查看: 2486|回复: 4
华擎A55M-DGS重启黑屏
发表于 2020-2-23 23:21:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎A55M-DSG能正常开机使用,重启后黑屏。关机再开机仍然黑屏。扣主板电池 ,短接Clear跳线后,故障依旧。
这主板有PCI插槽,直接插上诊断卡,有BIOS跑码,跑码到98停止(正常是99),仍然黑屏。既然能跑马。就先刷BIOS。
到华擎官网下载主板BIOS。刷好后重启正常了。测试多少都正常,故障消除了。附上正常的BIOS.
A55MDGS1.20 (4 MB, 下载次数: 1)
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-2-24 09:58:43 | 只看该作者 �
现在的bios是不是很容易出问题
BIOS也是软件,一样会坏。  详情 回复 发表于 2020-2-24 15:21
发表于 2020-2-24 12:29:35 | 只看该作者 �
A55系列我都 没修好过一块。。。。。。。。。。。。
台式主板没有资料,不好修,花费的时间太长了。主要还是维修价格太低,网店二手板才几十块钱,没人愿意修。资料也就少了。要是修一块主板能得200元资料肯定多得是。  详情 回复 发表于 2020-2-24 15:26
发表于 2020-2-24 15:21:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
初学者方歌 发表于 2020-02-24 09:58
现在的bios是不是很容易出问题
BIOS也是软件,一样会坏。
发表于 2020-2-24 15:26:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
