查看: 1961|回复: 5
求助:梦想家MJ327的BIOS
头像被屏蔽
发表于 2020-2-23 11:52:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修二台梦想家的显示器,一台右边显示有点暗,另一边正常,背光有问题,换灯条后正常。另一台不开机,拆机检查,驱动板上电压正常,3.3v,1.8v都有,开机键上3.3v有,怀疑程序坏了,在论坛下了一个,可以开机了,背光亮了,但是灰屏,程序不匹配,只能把另一台打开,读取程序,在写到这一台机器上,一切正常,维修总会用到的,希望对大家有用。
驱动板型号是VS.V592 V2.1
发表于 2020-2-23 12:48:45 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2020-2-23 14:15:26 | 只看该作者 �
帮助别人的同时也为自己以后修到的铺后路
发表于 2020-2-23 17:56:10 | 只看该作者 �
没有敬请期待
发表于 2020-2-23 18:33:13 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2020-2-23 22:28:19 | 只看该作者 �
程序没上传啊
