查看: 2454|回复: 9
Lenovo M7330 IH61M 主板维修日记.超级菜鸟级
发表于 2020-2-21 19:51:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一、故障现象:上电没反应不开机。
二、维修过程:(超级菜鸟级勿喷)
1.2020.02.20
a)检查外观无异常,手触各大元件。U31发热。
2.2020.02.21:
a)找电路图,找点位图。
b)CAD后辍点位图打不开,找软件,使用“boardviewer"正常打开。(PS,首次接触,这东西好)
c)拆U31,这货居然有第9脚(肚子下还有一焊接脚),害我拆了老半天弄下来(早知道仔细看一下点位图,有标第9脚),也不知道坏了没,测试U31 6脚 +3VSB_LAN依旧对地短路。
d)通过点位图查对地元件有哪些:
U31:已验证拆后依旧短路,PASS
c655(U31旁):无明显上升
c719、c720(Q55旁):无明显上升
D31(PWRSW+):已验证拆后依旧短路,PASS
U925(SATA3旁):无温度上升
C734(晶振旁):无明显上升
C733.EC83(蜂鸣器旁):无明显上升
e)没风枪不好拆,还是上热感应法,外加电源,温度计感应(咋这么聪明呢)。
u15(NCT6776F)发烫,NM这是个硬骨头。:'(
R912(4.7KR):两端对地短路,拆去U15依旧发烫,外电流2V1A,电阻遗失。
3.2020.02.22
u15(NCT6776F)各引脚对地测试:
1,24,:355R
106(AVCC_3.3V):对地355R
46,85,(N138433958):对地短路
74(VRM EN):对地短路
91(SUSACK_R):对地短路
92(V_5):对地47R
97(PCH_VSB):对地47R
102(SKTOCC#_CPU1):对地短路
112(THERMDC_CPU_R):对地短路
114(VTT_SENSE)::对地105R
TDYD,要放弃么?
待续.。。。
发表于 2020-2-23 10:16:12 | 只看该作者 �
+3VSB_LAN依旧对地短路。    就围绕着个修呀   看看都去了哪些原件
u15(NCT6776F) 嫌疑最大,没热风枪  详情 回复 发表于 2020-2-23 12:29
发表于 2020-2-23 12:29:38 | 只看该作者 �
没工具,没料就放弃。看你的描述U15坏的概率99.99% 没有做BGA的经验也最好放弃,没有练熟过BGA,成功率容易低。  详情 回复 发表于 2020-3-8 22:41
发表于 2020-2-23 18:04:57 | 只看该作者 �
新手路过。。。。。
发表于 2020-3-8 22:41:38 | 只看该作者 �
当然不放弃,就差一把枪与元件,反正机子不是我的,公司的,要修公司就买。  详情 回复 发表于 2020-3-8 23:28
发表于 2020-3-8 23:28:16 | 只看该作者 �
没有做BGA的经验也最好放弃,没有练熟过BGA,成功 ...
发表于 2020-3-8 23:41:25 | 只看该作者 �
没风枪,基本很难
如果有较多替换元件,这个电烙铁拆下也容易,就是怕判断错误,浪费一元件。  详情 回复 发表于 2020-3-9 08:43
发表于 2020-3-9 08:43:26 | 只看该作者 �
四方木 发表于 2020-3-8 23:41
没风枪,基本很难
发表于 2020-3-9 08:44:10 | 只看该作者 �
活好还得家什秒,工具一定得趁手。
正在向工程要,。他们送来的机,但据说项目最近管得严格,东西不好买,东西还一直放我这里呢,反正是老古董,等他们想修的时候再修吧。  详情 回复 发表于 2020-3-28 22:07
发表于 2020-3-28 22:07:25 | 只看该作者 �
王唯 发表于 2020-3-9 08:44
活好还得家什秒,工具一定得趁手。
