查看: 4619|回复: 28
记录 TAITAN XP 2片维修
发表于 2020-2-20 01:25:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2片TAITAN XP 客户反应一个下DP不显示,另一个不开机1.DP不显示
看外观有水印,洗干净上电,下DP接口可以显示,但字体模糊,判断:客户是进系统不显示,i2c总线异常
用万用表两这对总线,阻值一样,上电两根总线都没有电压,换掉12v上拉10k电阻。电压上来了,修复.
2.不开机
量测金手指12短路只有36.  短路板维修,先量在断最后拆
量,量与12V相关的,功率发热大的优先,这个板没有明显量到坏的地方,
断,缩小故障,断开保险,发现前面短路,很好前面只有3个电容,
拆,拆掉3个电容以为好了,可是这个卡还没好,
重点:这个时候,PCB没有明显问题就不好处理了,根据经验分析,PCB短路的地方会在那个位置呢?会在电容焊盘处,用笔刀,割掉电容12V这端焊盘,接地这边不要去管不。
板子就此修复。图片修好补了油才拍的,将就看
参与人数 6下载分 +21 +19 收起 理由
无名而为 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
muguaxiang + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
059 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
周维修 + 2 给愿意分享经验的人加分!
八块腹肌功夫好 + 5 + 5 精品文章
发表于 2020-2-26 19:28:00 | 只看该作者 �
上来就判:i2c总线异常  我服楼主 能说下为什么嘛?
同一个问题修了几次以后,你就会记住啦  详情 回复 发表于 2020-2-26 23:40
发表于 2020-2-20 08:45:02 | 只看该作者 �
修好就是硬道理
发表于 2020-2-20 09:33:29 | 只看该作者 �
要是能多来一点详细的就更好了
发表于 2020-2-20 09:41:33 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分
发表于 2020-2-20 09:42:09 | 只看该作者 �
修显卡技术不错,TAITAN XP还有TAITAN V刚出道牛逼呀,老了也落到维修手上
发表于 2020-2-20 14:19:52 | 只看该作者 �
你们都是大神。我是菜逼
发表于 2020-2-20 21:10:46 | 只看该作者 �
牛皮,大神,这么轻松就修好了。
发表于 2020-2-20 22:12:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
收到钱就是王道。
发表于 2020-2-20 23:58:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会修显卡的都是高手
发表于 2020-2-21 09:56:28 | 只看该作者 �
这泰坦多少钱啊,是不是和780一个级别的
淘宝搜下就知道啦  详情 回复 发表于 2020-2-21 13:59
发表于 2020-2-21 13:59:43 | 只看该作者 �
淘宝搜下就知道啦
发表于 2020-2-21 15:13:29 | 只看该作者 �
摇摇欲坠的晶振
发表于 2020-2-21 16:25:45 | 只看该作者 �
多谢分享经验的人。
发表于 2020-2-21 22:33:52 | 只看该作者 �
感觉这么准???  老司机哦!
发表于 2020-2-22 21:28:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛逼啊,判断准确,经验丰富
发表于 2020-2-23 09:59:29 | 只看该作者 �
多谢分享 谢谢
发表于 2020-2-23 17:42:54 | 只看该作者 �
修显卡的高手
发表于 2020-2-23 23:39:12 | 只看该作者 �
新手路过。。。。。
发表于 2020-2-26 04:05:53 | 只看该作者 �
谢谢分享!
这个短路的敢 不敢烧。。。
发表于 2020-2-26 08:04:01 | 只看该作者 �
多谢分享经验的人。
