查看: 6688|回复: 20
GA-H81M-DS2-C掉电
发表于 2020-2-15 17:34:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    触发两秒跑马掉电,可重复触发。看图。
12 VIN作怪。
亮机完码。
参与人数 4下载分 +9 +6 收起 理由
下个路口!见 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2020-2-15 23:18:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能说明白点吗?
明白的人一看就明白,这是通病  详情 回复 发表于 2020-7-16 12:53
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-2-15 23:10:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
io检测过压.....
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-2-15 22:08:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
追求完美的必须把好的装上去,不能一坨锡
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-2-15 20:37:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2020-2-15 19:44
不把那两个分压电阻拆掉然后就这样一坨锡行不行
不行。既然你知道电阻分压的作用,那肯定知道不拆不行。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-2-15 20:36:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lm3303242 发表于 2020-2-15 19:04
能说明白点吗?这个图看的有点云里雾里
是师傅一看就明白。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-2-15 19:44:53 | 只看该作者 �
不行。既然你知道电阻分压的作用,那肯定知道不拆不行。  详情 回复 发表于 2020-2-15 20:37
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-15 19:04:09 | 只看该作者 �
能说明白点吗?这个图看的有点云里雾里
是师傅一看就明白。  详情 回复 发表于 2020-2-15 20:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-15 18:33:50 | 只看该作者 �
又是12V检测问题,现在都流行一砣锡
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-15 18:04:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
:ciya:我来看看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-16 13:50:26 | 只看该作者 �
ATX电源电压检测,某一路输出分压电阻阻值变化,引起分压异常,IO认为ATX输出电压异常掉电保护。
参与人数 1 +2 收起 理由
pxhxkij + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2020-2-17 01:59:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么要把两个电容并联,没看懂。电阻器拆掉后检测到的电压会不会偏高或偏低?
发表于 2020-2-18 20:57:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三楼   这是上拉分压检测   不可以短接
发表于 2020-2-18 22:19:37 | 只看该作者 �
写的太简洁了   一般人确实看的云里雾里
不是给一般人看的。写完整的帖子确实没空啊。  详情 回复 发表于 2020-2-19 11:22
发表于 2020-2-19 11:22:05 | 只看该作者 �
飞雪科技-熊飞杨 发表于 2020-2-18 22:19
写的太简洁了   一般人确实看的云里雾里
发表于 2020-2-19 12:51:22 | 只看该作者 �
技嘉通病,,,,是上电就掉还是3秒掉电,还是反复重启,,,
发表于 2020-2-22 14:11:15 | 只看该作者 �
好好学习一下
发表于 2020-2-27 11:38:47 | 只看该作者 �
多谢分享 多谢大师
发表于 2020-3-1 09:21:06 | 只看该作者 �
能看懂的都是高手高手
发表于 2020-7-16 12:53:25 | 只看该作者 �
明白的人一看就明白,这是通病
