查看: 2096|回复: 5
e42-80
发表于 2020-2-15 16:16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同行送来一台联想e42-80的机子。现在有疫情送到我家里了。拆机发现大面积进水。清完后。有待机不开机。吧腐蚀的电阻全部换掉后。能开机。开机电流到0.14掉电。发现没有内存供电。cpu供电更没有。先修内存供电芯片是rt8231b。测供电。开机信号都正常。换了一个后不掉电了。内存供电1.35付有了,没有cpu供电。这个图纸有。没有点位图。主板没有标任何管子的代号。现在发现+15VPCU这个电压短路。看到是5付升压到15付的。但是没有点位图没法修。谁有点位图发一个谢谢
发表于 2020-2-15 17:02:30 | 只看该作者 �
只能烧机了,反正也是死鱼一条
发表于 2020-2-15 20:07:42 | 只看该作者 �
论坛有图纸和点位的,你搜索下,肯定有....无需密码版
发表于 2020-2-20 19:53:51 | 只看该作者 �
{:4_138:}
发表于 2020-2-26 18:24:20 | 只看该作者 �
最后再没修。还给客户了
发表于 2020-2-26 18:25:23 | 只看该作者 �
进水太严重。害怕修好了。还有别的问题
