查看: 1847|回复: 4
[冠捷]
冠捷LC32H03K修理
发表于 2020-2-14 21:16:27 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天接修一部32寸电视,图像反应迟钝,就是慢慢出来,再慢慢消退,结果前像与后像重叠,画面模糊不清且暗,上网查到是vgh电压不正常造成,可是逻辑板vgh有27伏多,且到屏边那块板上电压都有,后查到Y边cof点无二十几伏电压,飞线过去修复。顺便拍了下来供大家参考。屏是hv320wxc1001664的。
参与人数 1 +2 收起 理由
钻石星辰---小王 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-2-15 15:21:56 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
感谢楼主分享。不过这修好的图片看起来花花的,和坏了似的
对,拍照的缘故,因为用的不是高请信号。  详情 回复 发表于 2020-2-15 16:50
这个应该是 拍照的缘故吧!!  详情 回复 发表于 2020-2-15 15:30
发表于 2020-2-15 15:30:04 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个应该是 拍照的缘故吧!!
发表于 2020-2-15 16:50:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对,拍照的缘故,因为用的不是高请信号。
发表于 2020-2-15 17:05:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
拍照问题,实际情况应该是正常的
