查看: 4374|回复: 30
今天第一次学以致用发帖纪念
发表于 2020-2-14 21:14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是19年迅维刚刚毕业的学员,毕业之后就在深圳工厂找到了工作。
说实话一开始还是挺有信心的,感觉他们玩的都很低端全凭经验~~不看图纸不用示波器
后来发现没有经验真的是一脸懵逼····工作一个月以来也没有什么头绪只能搞搞简单的。甚至有的时候还时常会怀疑自己是不是真的适合这种工作。
不过我今天还是很开心,我凭我学到的知识修好了板子,跟你们一起分享。
大概有十片左右,故障现象是不通电。之前我就看到了,一直没有管(因为感觉搞不好又浪费时间)。结果第二天发现全部换了桥·····这是我不敢想的,居然这么果断。我当时就想换了桥没好吗?怎么还放在待修区?我拿了一片试试了一下,果然还是不通电......我就放到了一边,先搞了一些简单的。        修的差不多了(其实已经没有能修好的了),我就想着把那不通电的看看吧。先看看3v 5v  正常 。从手机上翻出时序,rsmrst#置高了已经....怎么修.....好好看看IO附件没有少料。又翻翻时序batlou#看看点位图,虽然没采用好像也被置高了。一度陷入僵局,等等....这个SLP_SUS#看看有没有,好像不支持深度睡眠时怎么怎么的......(记不清了反正得置高)又翻点位图,又数点阻,咦?好像没有电!拿好板测一下没开机是被置高的。哪的问题?桥换过了肯定不是桥的事,接下来我就把故障锁定了直接连的这个原件,干嘛的我也不知道。从点位图上看好像挺重要的。先换了再说......
换完一开机通电了。就这样十几片板子被误杀了一遍桥没好,被我修好了。应该是那个料不良引起的。
我在宿舍没有找到一样的图纸跟点位图。找到了一个相似的,但也没看出作用。一会我翻一下数据手册,不知道有大佬认识嘛
师傅领进门,修行靠个人
在最后还是要感谢船长老师,月饼老师,迅维培训学校,传道授业解惑。
参与人数 9下载分 +32 +27 收起 理由
fifani + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhoumw + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
acp + 3 + 3
天意wx + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
化蝶童雨 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
梓林1 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
汇滴成海 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
钻石星辰---小王 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-2-15 12:10:42 | 只看该作者 �
V星还好,外包,工厂提供点位和图纸。  里面大多讲究速度,不会给你时间研究的,每天20左右算是正常。有人做BGA,有人测试。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-15 20:45:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
年轻人妄目自大,能不看图纸不用示波器都能随便把主板修好的,已经是技术高超的老师傅了,起码在外面自己接单维修是没有问题的。
真的经验很重要我开始也是  详情 回复 发表于 2020-2-16 10:13
发表于 2020-2-14 21:25:50 | 只看该作者 �
在V星工厂上班啊》??
昂。。。。  详情 回复 发表于 2020-2-15 05:35
发表于 2020-2-15 05:35:55 | 只看该作者 �
lychenwei168 发表于 2020-2-14 21:25
在V星工厂上班啊》??
昂。。。。
发表于 2020-2-15 09:49:17 | 只看该作者 �
楼主可以呢,学以致用
发表于 2020-2-15 10:04:36 | 只看该作者 �
3VDSW
发表于 2020-2-15 13:05:06 | 只看该作者 �
应该也是桥待机的一个转换电路。工厂里量比较大,可能没那么多时间研究技术,主要还是靠经验的。
发表于 2020-2-15 17:23:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.05V的芯片…s51211之类的
发表于 2020-2-15 17:27:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
此芯片应该是为后级信号如VCCIO,提供一个使能信号VSB_EN
发表于 2020-2-15 18:52:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-2-15 19:08:43 | 只看该作者 �
工厂了里  资料多 稍微好修些。 经验都是 靠时间积累的 加油
发表于 2020-2-15 22:09:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么新的主板到返修了?应该是通病吧,我卖了好多B365主板了以后这坑有点大…
发表于 2020-2-16 07:26:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不通电  全部换桥,还是不通电?换了不通电为什么全部换完?桥不要钱呢  。说明这个主板有可能是通病
人家工厂啊,20多片板都是这样,最后没头绪,桥不搞一下要被叼,楼主算是帮他们找到一个痛病一种扬眉吐气的感觉,他们要跟楼主握个手致谢一下  详情 回复 发表于 2020-3-4 10:47
发表于 2020-2-16 10:13:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真的经验很重要我开始也是
发表于 2020-2-16 23:23:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
啥都不用能修得好证明他经验丰富!当然也有一些瞎搞的
发表于 2020-2-17 09:04:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我在重庆旭硕修了两年华硕主板,那才叫修的你怀疑人生,每天满满的效率,大概是那个问题就换,没多的时间慢慢研究
发表于 2020-2-17 11:13:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老师傅们对各类故障已了然于胸
不过看这块,看芯片表面明显鼓包,是烧坏的痕迹。也有可能是之前桥坏引起的。
发表于 2020-2-17 11:17:06 | 只看该作者 �
继续加油。。。。
发表于 2020-2-20 09:35:39 | 只看该作者 �
继续加油,学以致用。。。。
